Witam, ostatnio zakupilem Corsę E i zauważyłem 2 problemy:
1. Problem z wycieraczkami/czujnikiem deszczu - kiedy ustawiam manetkę na pozycję INT i chcę regulować szybkość pracy niestety wycieraczki nie działają, jedynie przy zmianie prędkości zadziałają raz i koniec. Przy innych opcjach na manetce czyli HI,LO,1x wycieraczki działają poprawnie, czy może być winny czujnik deszczu ?
2. Problem z głośnikami - przednie lewe głośniki grają jakby przytłumione, totalnie brak im wysokich tonów. Ustawienia radia są ok. Jaka może być przyczyna?
Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/
o ile dobrze kombinuję, to mając czujnik deszczu na szybie i wybierając na manetce tryb pracy automatycznej to możesz co najwyżej pokrętłem na manetce zwiększać lub zmniejszać "czułość" układu czujnika, co w jakiś tam sposób przekłada się na częstotliwość pracy wycieraczek... im więcej wody na szybie, tym wycieraczki częściej pracują...
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/#findComment-809434
Niestety regulacja nic nie daje, i totalnie nie ma reakcji wycieraczek, nie pracują w ogole w tym trybie.
Edytowane przez wazap11
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/#findComment-809435
tzn - sprawdzałeś w deszczu, lub polewając wodą okolice czujnika?
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/#findComment-809436
Tak, dziś ulewa była jak jasna cholera i nic, jedynie kiedy przejechałem ręką po szybie ( po czujniku) w tedy wycieraczki zadziałały, na deszcz totalnie nie reagowały.
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/#findComment-809437
jeżeli przy uruchomionym silniku, ustawionym na manetce trybie pracy automatycznej i teście polewania wodą szyby np. z węża lub myjki brak uruchomienia wycieraczek i brak reakcji na regulację czułości pokrętłem na manetce, a działają inne tryby - uszkodzenie czujnika???
nie wiem czy w Corsie dało się włączać/wyłączać tryb automatyczny w opcjach komputera pokładowego?
nie mam koncepcji... ;(
https://forum.opel24.com/topic/100745-corsa-e-problem-z-wycieraczkami-i-g%C5%82o%C5%9Bnikami/#findComment-809440
