Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Witam Posiadam Opla Corse C 1.3 cdti z grudnia 2004 r. i zauważyłem, że podczas mocnego przyspieszania zostawiam za sobą czarny dym ( w innych dieslach także często to obserwuje na drogach ale nie wiem czy jest to normalne dla silników dieslowskich czy mam się martwić ). Poza mocnym przyspieszaniem wszystko jest ok tzn. nigdy z rury wydechowej nie leci ani biały ani czarny dym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 gudziu, czarny dym z rury wydechowej to domena diesli. Jeżeli pojawia się przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach to dymienie jest dopuszczalne i nie świadczy o zużyciu układu wtryskowego lub silnika. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać), pompę wtryskową lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/#findComment-270119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 zgadzam sie z przedmowca...kazdy diesel jak mu "depniesz" mocniej zadymi..jeden bardziej drugi mniej...a jesli tak jak piszesz jest to tylko przy mocniejszym wcisnieciu pedalu gazu to nie masz sie czym martwic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/#findComment-270111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 9 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 siemacie mam tu jedno pytanie - czy każdy diesel kopci przy "butowaniu"? czy powinien zakopcic przy czyms takim (znaczy zdrowy ) czy raczej jak nie zakopci znaczy nie wyjechany ? ostatnio jak jechałem przed moim ojcem i wyprzedzaliśmy 4 samochody na raz to w swojej na 4 biegu od 80 do prawie 130 pedał w podłoge i później jak pytałem ojca to mówił,że nie zauważył żeby zakopciła a przycisk do podłogi był szczery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/#findComment-269212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 nie kazdy diesel kopci przy "butowaniu" moj tez nie kopci z czego moge sie cieszyc http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif pozatym temperatura otoczenia tez robi swoje... ogolnie uwaza sie ze jak nie kopci to znaczy ze zdrowy albo nie wyjechany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/#findComment-269049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 a jesli sa problemy z odpaleniem a jak w koncu zaskoczy wali ogromnym klebem czarnego dymu z rury? dzieki za odpowiedzi [ Dodano: Czw Cze 05, 2008 14:41 ] a jesli sa problemy z odpaleniem a jak w koncu zaskoczy wali ogromnym klebem czarnego dymu z rury? dzieki za odpowiedzi sam sobie odpowiem - moze sie komus przydac padla cala instalacja od grzania swiec zarowych. koszt nowej 1400zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10082-czarny-dym-z-rury-wydechowej/#findComment-267819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
