adamburczyk Opublikowano 30 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia Witajcie, Podczas ostatniego przejazdu zniszczeniu uległo łożysko pod rolką sprężarki klimatyzacji oraz sprzęgiełko. Zabrałem się za ściągnięcie obu elementów - zablokowałem resztki ze sprzęgła i śruba mocująca elementy do wałka sprężarki puściła. Problem jest taki, że chcąc ją teraz odkręcić lub dokręcić otrzymuję ten sam efekt - śruba kręci się bez większego oporu czy to w 1 czy w drugą stronę niezależnie od resztek sprzęgła. Nie można jej ani wykręcić ani na nowo dokręcić. Czasami zaczepi sprzęgło i kręcą się razem. Zastanawiam się teraz czy na tyle ciężko ją odkręcić, że łatwiej przekręcić wałkiem czy może to być oznaka czego innego. Jak myślicie? Pozdrawiam, Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101202-opel-meriva-b-17-ctdi-zniszczone-%C5%82o%C5%BCysko-i-sprz%C4%99g%C5%82o-spr%C4%99%C5%BCarki-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia Albo gwint poszedł na śrubie albo w otworze , zmieniałem i nic takiego nie miało miejsca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101202-opel-meriva-b-17-ctdi-zniszczone-%C5%82o%C5%BCysko-i-sprz%C4%99g%C5%82o-spr%C4%99%C5%BCarki-klimatyzacji/#findComment-810363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamburczyk Opublikowano 15 Września Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września Udało się wykręcić śrubę po zablokowaniu wału. Sprzęgło kręciło się niezależnie od wszystkiego, bo wieloklin na sprzęgle był już totalnie wyrobiony. Po wymianie rolki i sprzęgła wszystko ładnie działa   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101202-opel-meriva-b-17-ctdi-zniszczone-%C5%82o%C5%BCysko-i-sprz%C4%99g%C5%82o-spr%C4%99%C5%BCarki-klimatyzacji/#findComment-810953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
