Witam, Opel Astra H, 2005 rok, 1.6 silnik. Mam problem z tylnymi głośnikami, ponieważ nie grają, w radiu brak ustawień na nie, radio CD30MP. Przewody w drzwiach naprawione, bo nie działał centralny w obydwu drzwiach i kontrolka od otwarcia drzwi, przewody polutowane, wiec to odpada. Czyli zostaje jedynie brak głośników, czy trzeba je jakoś aktywować Opcomem? Da się sprawdzić opcomem czy są w aucie, czy po prostu boczek zrzucać?
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/
Możliwe, że wcześniejszy właściciel z niewiadomych przyczyn dezaktywował tylne głośniki. Jak tak miałem w Corsie C i aktywowałem je Tech-em ale Opcom-em też można. Sprawdź w radiu czy masz możliwość ustawienia balansu na przednie i tylne głośniki. Jeżeli nie masz tej opcji to najprawdopodobniej jest tak jak napisałem. Podsyłam poniżej filmik z instrukcją aktywacji na przykładzie Corsy D.
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/#findComment-810454
No niestety brak możliwości ustawienia balansu na tylne głośniki, jedynie radio widzi przednie, czyli trzeba by w kompie sprawdzić, czy włączone. Potrzebny do tego opcom, techcom, czy innym skanerem i programem to ogarnie?
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/#findComment-810482
Masz na filmie krok po kroku pokazane jak to zrobić Opcom-em i Tech2-em. Niczym innym tego nie zrobisz.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/#findComment-810485
  • 3 tygodnie później...
Mam pytanie jeszcze odnośnie tego radia CD30MP3, czy w tym radiu pokazuje jaka jest głośność muzyki w radiu, czy jedynie na wyczucie?
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/#findComment-811354
Tylko na wyczucie. Przynajmniej mam tak w Corsie i Astrze.
https://forum.opel24.com/topic/101242-tylne-g%C5%82o%C5%9Bniki-astra-h/#findComment-811355
