Azzan97 Opublikowano 30 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2024 Witam szanowną grupę. czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, jechalem wczoraj autostrada na 6 chcialem wrzucic na 3 tys obrotow, auto nagle odcielo wpadlo w tryb ograniczona moc silnika, zwolnilo do 120km/h i wyskoczyl check engine, auto nie chce krecic powyzej 2000 tys obrotow i jedzie maksymalnie 120km/h kontrolka dalej swieci, wiem ze to wrozenie z fusow, wczesniej mialem to samo, ale skasowali blad i byl blad p0299 niskie cisnienie doladowania, auto chwile pojezdzilo i wczoraj znowu powtorkw z rozrywki, czy to moga byc objawy turbiny ?? Po skasowaniu bledu moglem jezdzic normalnie auto wszystko mialo moc... Astra K 2017 r diesel 110 koni 170 tys nalotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2024 Turbina, czujnik, nieszczelność , jak załapie błąd z byle pierdołą to będzie wchodzić w tryb awaryjny . Sprawdź jakie błędy konkretnie teraz wyskakują .   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/#findComment-811693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Azzan97 Opublikowano 2 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2024 Blad p0299 niskie cisnienie doladowania wyskakuje blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/#findComment-811697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2024 No to szukanie po kolei , cały dolot , wszelakie nieszczelności , grucha na turbinie , kolektor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/#findComment-811698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Samson Opublikowano 6 Lutego Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Czy kolega uporał sie z problemem? Podpinam sie pod pytanie, te same objawy u mnie, gdy błędy skasuje auto jezdzi lekko przymulone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/#findComment-817640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
James33 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego W dniu 30.09.2024 o 14:51, Azzan97 napisał: Witam szanowną grupę. czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem, jechalem wczoraj autostrada na 6 chcialem wrzucic na 3 tys obrotow, auto nagle odcielo wpadlo w tryb ograniczona moc silnika, zwolnilo do 120km/h i wyskoczyl check engine, auto nie chce krecic powyzej 2000 tys obrotow i jedzie maksymalnie 120km/h kontrolka dalej swieci, wiem ze to wrozenie z fusow, wczesniej mialem to samo, ale skasowali blad i byl blad p0299 niskie cisnienie doladowania, auto chwile pojezdzilo i wczoraj znowu powtorkw z rozrywki, czy to moga byc objawy turbiny ?? Po skasowaniu bledu moglem jezdzic normalnie auto wszystko mialo moc... Astra K 2017 r diesel 110 koni 170 tys nalotu Wygląda na to, że problem może faktycznie dotyczyć turbiny lub układu doładowania. Błąd P0299 sugeruje niskie ciśnienie doładowania, więc możliwe, że turbo nie działa prawidłowo, albo jest problem z zaworem lub przewodami. Dobrze by było, żeby ktoś sprawdził to dokładnie na kompie, bo może być potrzebna wymiana jakiegoś elementu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/101756-ograniczona-moc-silnika/#findComment-817787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
