Witam,
W prawym reflektorze nie działa tylko światło mijania - zmierzyłem napięcie na oprawce żarówki wynosi 6V
(Światła drogowe pozycyjne działają)
Przekaźniki w skrzynce bezpieczników pod maską działają (podmieniałem z działającym - bez zmian)
Bezpiecznik w kabinie działa (na świętego spokoju wymieniłem na nowy - bez rezultatu)
 W trakcie pomiaru pinów w skrzynce bezpieczników pod maską (tam gdzie wchodzą przekaźniki)
Na działającym reflektorze tj. Lewy na pinie 86 oraz 87a jest napięcie 12V (testowałem z żarówką)
Na pinach od reflektora prawego brak napięcia (żarówka nie świeci)
W związku z tym, że pin 87a jest pinem masowym wpiąłem tam przewód i podpiąłem go bezpośrednio do masy akumulatora - bez rezultatów przy pomiarach w oprawce prawego reflektora (napięcie 0V)
Po wyjęciu przewodu i wsadzeniu przekaźnika na oprawce powróciło 6V
Czy ktoś może borykał się z podobnym tematem i jest w stanie pomóc?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/101796-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-mijania-w-prawym-reflektorze-astra-iv-2013-rok-a16let/
Robiłeś pomiar kabla na którym masz 6v na przebicie do masy ?
Mógłbyś podpowiedzieć jak to wykonać?
Ustawiasz miernik na "pikanie" ciągłość połączenia , przytykasz jedna  końcówkę do kabla, długa do masy w aucie i będzie widać czy jest zwarcie
Nie ma zwarcia..
Martwi mnie jedna sprawa bo w skrzynce bezpieczników pod maską w reflektorze działającym (tam gdzie wpięty jest przekaźnik jest napięcie 12V)
Po stronie reflektora nie działającego nie ma napiecia ...
Pisałeś że jest 6volt
