Witajcie! Problem z autkiem jest taki. Po raz pierwszy nie szło go odpalić po przejechaniu 3km i zgaszeniu. Po 8 godzinach odpalił jakby nigdy nic. Po dwóch dniach znów kręcił nie odpalił. Pompa paliwa działa, świeci immo po przekręceniu kluczyka. Może ktoś, coś?
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/
No wpięcie w kompa
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-812603
Tak to szukanie igły w stogu siana , sprawdź co podpowiada komputer
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-812608
Do tego pewnie dojdzie, póki co własna robota nic nie kosztuje. W Poznaniu terminy na miesiąc i worek cebulionów.
Edytowane przez kaniusza
korekta
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-812609
Kup sobie opcoma chińskiego albo kostkę elm plus darmowy program , do odczytania błędów zwróci się po pierwszej wizycie
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-812616
  • 2 tygodnie później...
Zrobiłem pomiar kompresji.
1. 4bar
2. 7bar
3. 8bar
Jutro próba olejowa i jak nic się nie zmieni to sprawdzę wałki rozrządu czy się nie przestawiły.
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-813244
Szukałem daleko, a winne było złącze elektryczne na pokrywie pompy. Raz łączyło, a raz nie. Czas na testy, ale to w 99,9% to. Kompresja mogła by być lepsza :/
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-814004
Jak to prawdziwe wyniki kompresji to zmień urządzenie do sprawdzenia. Gdzie tam do 14 czy ile powinno być :)
https://forum.opel24.com/topic/102268-corsa-c-10-kr%C4%99ci-nie-odpala/#findComment-814005
