Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 wczoraj nagle straciłem wspomaganie i w związku z tym moje pytanie, trochę czytałem już na forum i dokładnie nie wiem czy jest to pompa z silnikiem elektrycznym czy napędzana paskiem ?? Dzwoniłem do mechanika i on twierdzi ze jest mechaniczna (napędzana paskiem razem z alternatorem ), poziom płynu już sprawdziłem wydaje sie ok.No i teraz zastanawiam sie co dalej czy zbierać już na zakup nowej pompy czy przyczyna leży gdzieś indziej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 Opel Zafira 2,0 DI/DTI 16V (1999-2003) - do IX 2000 (2.0 DI 16V) / X20DTL - od VIII 2000 (2.0 DTI 16V) / Y20DTH Układ kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym Przekładnia kierownicza / zębatkowa z wbudowanym siłownikiem hydraulicznym i zaworem rozdzielczym zespolonym z zębnikiem, Delphi Saginaw lub TRW Przełożenie 17,0 Liczba obrotów koła kierownicy 3 Promień skrętu - między ścianami 5,6 m - między krawężnikami 5,25 m Pompa wspomagania / hydrauliczna napędzana silnikiem elektrycznym, Delphi-Saginaw lub TRW (do XII 1999) albo TRW (od I 2000), z wbudowanym zbiornikiem wyrównawczym, umieszczona po prawej stronie przedziału silnika w tylnej części, o złączu 2-stykowym bez możliwości diagnozowania usterek (do XII 1999) albo o złączu 3-stykowym z możliwością diagnozowania usterek za pomocą odpowiedniego testera, np. Opel Tech 2 (od I 2000)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 wielkie dzięki za odpowiedz. Z odpowiedzi wnioskuje ze mam pompę bez silnika elektrycznego czyli niema co szukać po przekaźnikach tylko usterka leży po stronie mechanicznej (wiec tylko warsztat)?? Jeżeli sie mylę to proszę o poprawienie. POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 wielkie dzięki za odpowiedz. Z odpowiedzi wnioskuje ze mam pompę bez silnika elektrycznego Nie myślę że zle zrozumiałeś masz elektryczno hydrauliczne wspomaganie Nie przez pasek tylko silnikiem napędzana jest pompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 dzięki hmm tzn ze to może być droższa naprawa niż myślałem a tak przy okazji nie zna ktoś jakiegoś serwisu godnego polecenia na śląsku mieszkam w Katowicach (fajnie by było gdzieś w okolicy ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 a tak przy okazji nie zna ktoś jakiegoś serwisu godnego polecenia na śląsku mieszkam w Katowicach (fajnie by było gdzieś w okolicy ). Całkiem blisko Jednak najpierw sprawdz ładowanie i akumulator Jezeli nie pomoze to serwis www.opel24.pl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 jeszcze zauważyłem jedna rzecz czasami po odpaleniu silnika wskazówki zegarów zachowują sie tak jak by dostawały odwrotne zasilanie (wychylają sie w przeciwna stronę ) trwa to jakieś 2 do 3 sekund po tym czasie wraca do normy. No i jeszcze podczas jazdy wskazówki tracą płynność (poruszają sie skokowo).Mozę ktoś sie już spotkał z takimi objawami?? Całkiem blisko Jednak najpierw sprawdz ładowanie i akumulator Jezeli nie pomoze to serwis www.opel24.pl/A jak cenowo ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 No i jeszcze podczas jazdy wskazówki tracą płynność (poruszają sie skokowo).Mozę ktoś sie już spotkał z takimi objawami?? No widzisz tak jak sie spodziewałem po nitce do kłębka , jeżeli masz takie objawy to masz coś z zasilaniem. [elektryką] . A pompa wspomagania przestaje dzialć poniżej ustalonych wartości .Więc pojedz do elektryka niech ci sprawdzi ładowanie i akumulator. A cenę to pytaj nie mnie tylko serwis   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 A cenę to pytaj nie mnie tylko serwis pytam tylko porównawczo z innymi serwisami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 pytam tylko porównawczo z innymi serwisami Ja ci podaje dobry serwis i nie ASO to co wymieniłem mierzenie itp.To możesz zrobic u każdego elektryka jakiego spotkasz w pobliżu. Na pewno ci pomierzy i najważniejsze aby sprawdzil czy ci dochodzi prąd do pompy. Bo jezeli nie to musi szukac zacząwszy od bezpieczników i przekaxnika.Jezeli bys natomiast regenerował pompę to dlatego ci podaje ten serwis bo maja również części używane jak i nowe to znany warsztat na innych forach i polecany . więc masz ten komfort wyboru i twojej decyzji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10237-zafira-20-tdh-2001r-wspomaganie/#findComment-268680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
