Dzień dobry. Borykam się z problemem jak w tytule.
Podczas jazdy wyskakuje auto z kluczem. Może to być raz na 100km lub co 2 min. Nie ma reguły.
Wymieniony MAP sensor, i przepustnica. Węże podciśnienia szczelne. Wyczyszczony dolot i EGR. Bez błędu auto śmiga jak marzenie, jak wyskoczy błąd nie załącza turbiny.
Auto to Vicia 1.9 CDTI 120km.
Szukałem na forach ale nie mogę znaleźć rozwiązania.
Z góry dziękuję za jakąś odpowiedź
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/
Błąd pedału przyspieszenia , czyściłeś jego styki i wiązkę aż do skrzynki ?
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814150
Tam jeszcze nie zaglądałem.
Wspomnę że pedał ma ok 1-1.5cm bezwładności przy wysuszeniu (na tym odcinku zero reakcji obrotów).
Obroty nie falują, reszta płynnie idzie. Z tego co podkręciłem max to 4000rpm. Więcej nie dało rady.
Patrzyłem już na filmik YouTube jak wyczyścić pedał potencjometr i zobaczyć te blaszki , ale nie wiem jak dojść żeby odkręcić sam pedał. Dodatkowo pod maską w skrzynce też był filmik żeby przeczyscic
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814151
Tak, jak i jeszcze wiązka , trochę roboty jest. Ale bezkosztowo
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814156
Dziękuję za wskazówki.
Jak się dobiorę do tego i coś zdziałam to dam znać .
Dziękuję jeszcze raz
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814161
Pomimo pogody wczołgałem się pod kierownicę , wyjąłem wtyczkę i potraktowałem kontaktem IPA.
Styki w skrzynce pod maską też.
Odpalałem kilka razy , auto przerobione na S5.
Wszystko działa póki co. Żadnego błędy nie pokazało.
Oby to było to.
Dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814185
Rzadko w obecnych czasach spotyka się ludzi którzy chcą pomóc.
Dziękuję bardzo #marcin 83 za wskazówki. Już kie muszę wciąż kasować błędu przez OBD2.
Pozdrawiam 🤗👍🏻💐🙏🔥🙋
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814191
To super że udało się pozbyć usterki kosztem tylko nakładu własnego czasu
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814197
  • 2 tygodnie później...
Witam po przerwie.
Błąd p1125 nadal się pojawia.
Wymieniona przepustnica. Wymieniony Map sensor ,nowy pedał gazu.
Otworzyłem skrzynkę pod maską z przekaźnikami i bezpiecznikami i chciałem przeczyścic płytkę . Niestety nie mogę zdjąć je pomimo odkręcenia śrub trzymających.
Po manewrach ze skrzynka przestał działać włącznik świateł. Od razu po przekręceniu kluczyka włączają się światła. Nie mogę włączyć/wyłączyć przeciwmgielnych lub  halogenów. Ratujcie
https://forum.opel24.com/topic/102790-b%C5%82%C4%85d-p1125/#findComment-814865
