Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam.Jestem nowy tu na forum i mam problem,mianowicie: Grzeje mi się strasznie lewe koło patrząć z przodu samochodu,cała opona felga jest gorąca.Na co mam zwrócić uwagę? Drugi mój problem to wskażnik temperatury zawsze nieważne ile trasy pokonam zawsze wskazuje 50°C.Mam autko prawie rok czasu dopiero raz widziałem jak wentylator pracuje,a 90°C to chyba nie widziałem na zegarze ani razu.Czy mam padnięty termostat,a może tylko czujnik temperatury? Proszę o podpowiedzi co mam posprawdzać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam.Jestem nowy tu na forum i mam problem,mianowicie: Grzeje mi się strasznie lewe koło patrząć z przodu samochodu,cała opona felga jest gorąca.Na co mam zwrócić uwagę? Drugi mój problem to wskażnik temperatury zawsze nieważne ile trasy pokonam zawsze wskazuje 50°C.Mam autko prawie rok czasu dopiero raz widziałem jak wentylator pracuje,a 90°C to chyba nie widziałem na zegarze ani razu.Czy mam padnięty termostat,a może tylko czujnik temperatury? Proszę o podpowiedzi co mam posprawdzać. Pozdrawiam Co do gorącej felgi to zobacz czy czasem klocek nie ociera Ci cały czas o tarczę, miałem taką sytuację w focusie, wtedy przy okazji klocki hamulcowe były na wykończeniu i ich wymiana pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/#findComment-268471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Grzeje mi się strasznie lewe koło patrząć z przodu samochodu,cała opona felga jest gorąca.Na co mam zwrócić uwagę?Domyślam się że masz z tyłu szczęki, więc może to być wina zapieczonej linki hamulca postojowego (może ręczny nie odbija) może też być wina pękniętej sprężyny wewnątrz bębna lub zatartego tłoczka w cylinderku.Drugi mój problem to wskażnik temperatury zawsze nieważne ile trasy pokonam zawsze wskazuje 50°CTermostat do wymiany,prawdopodobnie jest cały czas otwarty i silnik nie może złapać temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/#findComment-268468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Jesli chodzi o gorącą felge i opone to mysle ze na 100% szczęki nie puszczaja. Mialem to samo. Przyuwaz sobie stajac na bardzo lekkiej gorce czy samochod sie stacza czy stoi w miejscu. Na poczatku mialem tak raz na jakis czas. Wystarczylo ostro poszarpac recznym i puscily. Za ktoryms razem niestety juz nie chcialy. Zbyt dlugo tak jezdzilem i spalilem sobie okladziny na szczekach. Nalezy na to zwrocic uwage, gdyz podobno okladzina moze byc niby nie starta ale spalona i nie spelnia juz swojej funkcji. W moim przypadku linka ręcznego haczyla o oslonke w ktorej sie znajduje przez co nie odbijaly szczeki. (wymienilem calą linke+cylinderki+bębny+nowe szczeki). Oczywiscie nie musialem tego wszystkiego wymieniac ale staram sie dbac o auto i skoro trzeba bylo robic tylne kola to zrobilem wszystko, zeby miec spokoj na dluzszy czas(wystarczylo wymienic linke+spalone szczeki). Koszt wszystkich czesci (do mojej astry) 450zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/#findComment-268348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Proponuje zdjac beben, lub wyciagnac klocki i dobrze wszystko poczyscic, jak okladziny/klocki sa slabe to wymienic. pamietaj aby nie smarowac tych elementow tylko ewentalnie delikatnie potraktowac wazelina techniczna na stylu metal klocka/zacisk hamulcowy lub czesciach ruchomych przy szczekach. Bedzie dziac..... Zrob to kompleksowo i przeczysc obie strony aby hamulce rowno braly. Jak jedna strona jest zapieczona to druga pewnie idealna nie jest. Powodzenia, Sandal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/#findComment-268337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Panowie ale szybka reakcja i odpowiedzi wielkie dzięki. Termostat już mam zamówiony na dniach będzie,co do koła sprawdze.Przy okazji wszystkie koła posprawdzam bo jak napisał -sandal- Zrob to kompleksowo i przeczysc obie strony aby hamulce rowno braly. Jak jedna strona jest zapieczona to druga pewnie idealna nie jest. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10287-gor%C4%85ca-opona-i-felgaopel-astra-f-92r/#findComment-268279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
