Witam
Pacjent opel vivaro 2.5cdti
Czasem nie chce odpalić w ogóle nie kręci. Zgaszę go na minutę dwie i zero odzewu. Rozrusznik nie kręci, prąd i reszta jest. Po kilku próbach lub od czekaniu odpala na dotyk. Dodam że nie zawsze się to dzieje ani nie ma różnicy czy zimny czy ciepły silnik
https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/
Nie zawiesza się czasem rozrusznik ? Może już szczotki na wykończeniu , bendix słychać ?
https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814702
Dzięki za odpisanie. Rozrusznik do tej pory jeszcze nigdy się nie zawiesił tzn chodził po prawnie. Wydaje mi się że bendixa nie słuchać ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Autem jeżdżę dwa lata bez najmniejszej usterki lecz od miesiąca właśnie taki dziwny problem ze nie chce czasem w ogóle kręcić. Jutro pewnie będę się dobierał do rozrusznika
https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814703
Tak to jest z usterkami, działa do czasu .
https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814704
  • Marcin 83 zmienił(a) tytuł na Vivaro 2.5cdti nie odpala, brak prądu
Dodam iż dziś rano znów musiałem pokręcić kilka razy stacyjka by rozrusznik załapał lub dostał prąd. Zapalił poprawnie jak zawsze ale było słychać specyficzny zgrzyt przez ten ułamek sekundy co rozrusznik kręcił
https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814709
