Seb556 Opublikowano 18 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Witam Pacjent opel vivaro 2.5cdti Czasem nie chce odpalić w ogóle nie kręci. Zgaszę go na minutę dwie i zero odzewu. Rozrusznik nie kręci, prąd i reszta jest. Po kilku próbach lub od czekaniu odpala na dotyk. Dodam że nie zawsze się to dzieje ani nie ma różnicy czy zimny czy ciepły silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Nie zawiesza się czasem rozrusznik ? Może już szczotki na wykończeniu , bendix słychać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seb556 Opublikowano 18 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Dzięki za odpisanie. Rozrusznik do tej pory jeszcze nigdy się nie zawiesił tzn chodził po prawnie. Wydaje mi się że bendixa nie słuchać ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Autem jeżdżę dwa lata bez najmniejszej usterki lecz od miesiąca właśnie taki dziwny problem ze nie chce czasem w ogóle kręcić. Jutro pewnie będę się dobierał do rozrusznika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 18 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2024 Tak to jest z usterkami, działa do czasu .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seb556 Opublikowano 19 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2024 Dodam iż dziś rano znów musiałem pokręcić kilka razy stacyjka by rozrusznik załapał lub dostał prąd. Zapalił poprawnie jak zawsze ale było słychać specyficzny zgrzyt przez ten ułamek sekundy co rozrusznik kręcił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/102944-vivaro-25cdti-nie-odpala-brak-pr%C4%85du/#findComment-814709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
