Marta Opublikowano 6 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2024 Witam. Opel combo 1.7cdti 2007r Pół roku temu linka od skrzyni urwała się brak biegów tylko jeden najwyższy. Teraz to samo dotoczyłam sie do mechanika, ale on stwierdził, że to nie linka. Tylko jakaś linka co ma na końcu jak by balonik, który jak wcisną to bylo juz ok. Ale powiedział, że to może powtarzać, zabezpieczył to trytetką bo na szybko i gdyby to sie powtórzyło to wiem gdzie to jest i jak to sama moge naprawić. Twierdzi że nie można tej linki dokupić osobno tylko z całą skrzynią, która również może nie działać. Jak do niego jechałam to strasznie zaczęło śmierdzieć i kopcić ze sprzęgła, więc nie wiem czy do tego jeszcze nie dochodzi sprzęgło. Na zdj to jest to żółte z trytetką Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103245-combo-17cdti-problem-z-linkami-zmiany-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2024 Linki możesz kupić osobno , może wyrobiony trzpień na który ten plastik wchodzi , choć wątpię . Sprzęgło śmierdziało bo jechałaś na najwyższym biegu w momencie gdy powinno się jechać na niskim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103245-combo-17cdti-problem-z-linkami-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-815348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zafirek Opublikowano 15 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2025 Wygląda na to, że mechanik zrobił prowizorkę, ale przynajmniej wiesz, co i jak. Jeśli problem się powtarza, warto pogadać z innym mechanikiem może da się zdobyć tę część bez wymiany całej skrzyni. Co do sprzęgła jeśli śmierdziało i kopciło, to pewnie też jest na wykończeniu, więc warto mieć to na uwadze. Może trzeba będzie sięgnąć głębiej do portfela, ale lepiej zrobić raz, a porządnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103245-combo-17cdti-problem-z-linkami-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-816720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marta Opublikowano 28 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2025 Wyszło niestety sprzęgło z dwumasą, mechanik wymienił linki przy skrzyni, coś wyspawał regulacja skrzyni biegów. Działa oby jak najdłużej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103245-combo-17cdti-problem-z-linkami-zmiany-bieg%C3%B3w/#findComment-817250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
