Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Przy okazji wymiany regulatora sprawdź szczotki i pierścienie prądowe (mogą być wytarte)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 A jeszcze takie pytanko czy po wymianie tego regulatora potrzebna jest jeszcze jakaś regulacja albo coś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Nie. Z wymianą regulatora powinieneś sobie dać radę sam. Gorzej np. z pierścieniami - trzeba rozkręcić alternator i przy okazji wymienić łożyska. P.S jak najszybciej sprawdzić zmontowany alternator poza samochodem? - Wetknąć wężyk ze sprężonum powietrzem tak by dmuchał na wirnik powodując rego obrót   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Powinna chyba że diody już dostały ale wtedy chyba lampka świeciła by cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 Podlącze się do tematu z pytaniem: Kiedy świeci się kontrolka ladowania akumulatora? Bo wiem że może lekko świecić, bądź mocno, np gdy mamy slabe napięcia ladowania. Czyli będzie świecić gdy napięcie jest ok 12-12.5 potem będzie coraz ciemniejsza, aż przy prawidlowym ladowaniu wogóle się nie będzie świecić. A gdy napięcie wzrośnie do ponad 15? Coś się uszkodzi i będzie za duże to kontrolka będzie nas o tym informować czy nie? Czy informuje tylko o za niskim napięciu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 bartobbb, Kontrolka ładowania akumulatora świeci się zarówno gdy jest zbyt małe ładowanie jak i zbyt duże   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 a mniej więcej jakie wartości to są? Bo gdy przekręce kluczyk w stacyjce to świeci czyli poniżej 12.5, a dokladniej? Oraz po przekroczeniu jakiej granicy znów będzie świecić? Czyli po krótce w jakich przedzialach nie swieci??? wie ktoś? Albo chociaż mniej więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 wydaje mi się że prawidłowe jest 14,4- 14,5 ale nie jestem pewien niech mnie poprawi ten kto jest pewien. Ja u siebie miałem za duże ładowanie 17 i rosło to padł regulator i mostek prostowniczy to lampa paliła się mocno i mrugała   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2008 no prawidlowe jest w sumie od 13.8-14.4 i wtedy kontrolka napewno sie nie swieci, ale jak bedzie troche mniej lub troche więcej to będzie świecic? Dla jakich wartości nie bedzie świecić kontrolka? Dla tekich jakie jest prawidlowe ladowanie, czy ma jakieś inne granice ustalone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
