Problem z gasnąco-szarpiącym dieslem 3.0
Witam,
Trafiłem na to forum dlatego gdyż niektórzy z Was dysponują dobra wiedza na temat silnika 3.0 cdti który jest zresztą produkcji Isuzu. Czytając wszystkie posty dotyczące Signum postanowiłem opisać swój przypadek...
A mianowicie posiadam Renault Vel Satis dokładnie z tym samym silnikiem co ma Opel i Saab a jest produkcji Isuzu a mianowicie 3.0 dci, cdti oraz tid ....
Opisze tylko co sie dzieje, bo na pisanie co już wymieniłem i co mechanicy W ASO i nie tylko, mówili nie ma już siły!!! Może ktoś z Was coś doradzi i wspólnymi siłami rozwiążemy problem..
Ogólnie samochodzik jeździ super ma moc, trochę mocniej dymi przy redukcji biegu (automat) podczas full gazu np. przy wyprzedzaniu, natomiast przy dłuższym i pełnym wciskaniu gazu, np. start ze świateł, gaz do dna i tak parę razy, ogólnie jazda na gaz do dechy, samochód zaczyna po chwili szarpać na wolnych obrotach (np. stanie na światłach), dusi sie i po chwili potrafi sie sam wyłączyć, i tak w kółko. Usterka mija jeśli samochód odstoi mniej więcej powyżej godziny (ciężko określić jak długo) i wszystko wraca do normy aż do czasu jak mu zaczniemy znowu deptać po garach. Dzisiaj jechałem może ze 12 km autostradą z prędkością 180-190km/h, potem stanąłem na wyjeździe i znowu to samo sie zaczęło dziać... najgorsze jest to ze auto potrafi zgasnąć np. podczas skrętu (20-30 km/h kiedy automat zmienia bieg a obroty spadają w okolice 800 obr/min.... (naprawdę nie miłe przeżycie kiedy brak wspomagania w kierownicy itp...:) )
Jest jeszcze jedna przypadłość z zapalaniem silnika, nawet jak nie występują duszenia , gaszenie samoczynne to niekiedy ciężko zapala (kręci, kręci aż zaskoczy). Zauważyłem ze to zapalanie ciężkie występuje gdy naciskam STOP a silnik jakby jeszcze troszkę dalej sie kręcił i wtedy ciężko zapala. Natomiast jak zgaśnie normalnie, zapala jak normalny samochód..... samochód jak jest zimny po nocy to zapala również normalnie, bez żadnego problemu....
A odnośnie błędów to na komputerze jest wszystko OK, żadnych błędów w ASO nie ma
:roll:
Trochę chaotycznie napisane:) sorki :)
Proszę, jeśli ktoś z Was wie co to może być to piszcie, wszystkie Wasze sugestie, porady są na wagę złota!!!
Pozdrawiam
igi303
[ Dodano: Czw Maj 15, 2008 12:32 ]
Witam ,
Dzisiaj byłem na hamowni sprawdzić czy przepływomierz dobrze dział bo mam dwa w posiadaniu i okazało sie ze są dobre.
Wynik to : 196 km i 412 Nm wiec jest OK i powiedział bym ze dużo jak na wartości podawane przez producenta które wynoszą 177 km i 350 Nm ...
I jak wracałem spokojnie przez Gliwice, znowu sam zgasł na wolnych obrotach przy prędkości może 20 km/h na zakręcie bez żadnych ostrzeżeń i zanim dojechałem do domu to jeszcze parę razy to samo sie przytrafiło... jadę zaraz na komputer , może wyjdzie jakiś błąd mam taka nadzieje.
Napisze jak wrócę z kompa czy coś wyszło.
Pozdrawiam
igi303
[ Dodano: Nie Maj 18, 2008 20:29 ]
Witam,
Więc na kompie w ASO wyszedł błąd w postaci :
..."JEDNOSTKA MOCY (EDU=Engine Driver Unit) - Kalkulator wtrysku (ECU) wykrył mały pobór przez jednostkę mocy (EDU)"...
I niestety na tym sie zakończyło bo żaden z mechaników nie potrafił wyjaśnić o co w tym chodzi, i stwierdzili ze muszą sprawdzić w dokumentacji renault. Więc może jutro sie dowiem od serwisu co to jest i co oznacza ten błąd.
Może ktoś z Kolegów ma jakieś pojecie co to może być :roll:?
Z tymi gaśnięciem zastanawiam sie czy czasem nie jest uszkodzony czujnik wału korbowego :(
pls help , bo mi sie już pomysły kończą..
pozdrawiam
igi303
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/10339-problem-z-gasn%C4%85co-szarpi%C4%85cym-dieslem-30/
  • 3 miesiące temu...
  Cytat
Witam,
Ogólnie samochodzik jeździ super ma moc, trochę mocniej dymi przy redukcji biegu (automat) podczas full gazu np. przy wyprzedzaniu, natomiast przy dłuższym i pełnym wciskaniu gazu, np. start ze świateł, gaz do dna i tak parę razy, ogólnie jazda na gaz do dechy, samochód zaczyna po chwili szarpać na wolnych obrotach (np. stanie na światłach), dusi sie i po chwili potrafi sie sam wyłączyć, i tak w kółko. Usterka mija jeśli samochód odstoi mniej więcej powyżej godziny (ciężko określić jak długo) i wszystko wraca do normy aż do czasu jak mu zaczniemy znowu deptać po garach. Dzisiaj jechałem może ze 12 km autostradą z prędkością 180-190km/h, potem stanąłem na wyjeździe i znowu to samo sie zaczęło dziać... najgorsze jest to ze auto potrafi zgasnąć np. podczas skrętu (20-30 km/h kiedy automat zmienia bieg a obroty spadają w okolice 800 obr/min.... (naprawdę nie miłe przeżycie kiedy brak wspomagania w kierownicy itp...:lol: )
:wesoly:
Trochę chaotycznie napisane:) sorki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Pozdrawiam
igi303
Witam ,
Pozdrawiam
igi303
Witam,
Może ktoś z Kolegów ma jakieś pojecie co to może być ????
Z tymi gaśnięciem zastanawiam sie czy czasem nie jest uszkodzony czujnik wału korbowego :lol:
pozdrawiam
igi303
Raczej na 100% zabrudzony czujnik wału korbowego.Miałem to samo ,przy rozgrzanym silniku do 90 stopni ,na postoju gasł. Z tą usterką jeździłem chyba z miesiąc ,bo żaden fachowiec nie wiedział co jest grane. Dopiero w serwisie Opla w Dąbrowie Górniczej trafili w dziesiątkę. Pozdrawiam. jacek
https://forum.opel24.com/topic/10339-problem-z-gasn%C4%85co-szarpi%C4%85cym-dieslem-30/#findComment-242359
