Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 Witam ! To jeszcze raz ja. Tym razem osobny temat. Przejrzałem książeczkę od Opla Agila (niestety już po zakupie) Czegoś mi brakowało patrząc na silnik i tak zupełnie okrężną drogą doszedłem że chyba jest to ABS!!! Sprawdziłem kontrolki i przy odpalaniu nie świeci się kontrolka ABA! Przypadkiem na Allegro znalazłem zdjęcie silnika 1.0 12V i tam po prawej blożej szyby jest zbiornik i inne bajery. U mnie tego nie ma!! Ale kwas !! Pytanie brzmi - Czy wszystkie Agile miały ABS ?? Moja jest z 2001r. Sprawdzając bezpieczniki pod maską doszedłem że pierwszy z tych dużych jest wyciągnięty a on właśnie odpowiada za ABS wg. książki. Ten mały od kontrolki pod kierownicą jest na swoim miejscu ale kontrolka się nie zapala. Chyba umoczyłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Nie wszystkie miały ABS. ABS w Agili zamontowany jest na ścianie grodziowej za silnikiem na prawo od filtra powietrza. (Patrząc od przodu). Wymień bezpiecznik i zobacz. ABS można poznać po koronce i czujniku na przegubie zewnętrznym półosi przy lewym przednim kole i przy tylnych kołach. (koronka i czujnik przy prawym przednim kole jest też w autach bez ABS'u.)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-267675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Dzięki za odpowiedź! Jutro obadam sprawę. Czy pisząc przy lewym kole masz na myśli lewe siedząc za kierownicą czy lewe patrząc na samochód od przodu? Chyba zacznę robić jakieś fotki to może jakieś tutoriale w przyszłości z tego powstaną. Przydała by się książka o Agili ale jakoś ciężko coś takiego namierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-267610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Sprawdź oba. Jak na jednym koronka jest a na drugim nie ma to ABS'u niet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-267580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2008 no fajna sprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-264769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dirk Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 To ja wznowie temat Wczoraj nabyłem Agile, jest parę pierduł do zrobienia- forum na pewno będzie pomocne- i jedną z nich okazał się ABS, a raczej jego brak Nie zapala się kontrolka w momencie uruchamiania silnika, nie ma go w trakcie jazdy. Mechanizm sam w sobie jest, zanurkowałem pod auto czujnik jest tylko na prawym kole(nie powinien być na obu?) i na desce jest kontrolka ale się nie świeci Oprócz bezpieczników od czegoś jeszcze zacząć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-485779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Zacznij od podniesienia maski i sprawdzenia czy masz pompę ABS zaznaczoną na fotce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-485781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dirk Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Skur... chyba tego nie mam, rano sprawdzeDzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-485784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dirk Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 (edytowane) Dobra Poległem nie wiem jak wrzucić zdjęcie podpowiecie Ale znalazłem foto na forum, tak jak jest u mnie http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=4628W lewym górnym rogu, wygląda inaczej niż to co Ty wrzuciłeś Edytowane 5 Maja 2013 przez Dirk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-485882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2013 Masz zapewne tak jak na fotce niżej - brak pompy ABS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10341-abs-w-agila-10-12v-rok-2001/#findComment-485889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
