witam po załadowaniu klimy nie chłodzi tak jak powinno sprężarka załącza sie ale w środku nic nie czuć by działała. co ztym zrobić, czego to może być przyczyna. Mam astre g 2,0dti. Gość po załadowaniu powiedział ze czynnika w ogóle nie było i żeby pojeździć i zobaczyć czy zacznie działać.
https://forum.opel24.com/topic/10356-problem-z-klim%C4%85/
Być może masz tak nieszczelną, że czynnika znów nie masz ? Najlepiej włącz klimę i sprawdź rurki ze stopu aluminium czy są mroźne bądź oszronione.
Warto również sprawdzić stan filtra przeciwpyłkowego.
Poza tym warto wiedzieć, że średnio ubywa nam rocznie od 10 - 15% czynnika więc, jeśli auto ma mniej i było nabijane rok czy 2 temu znaczy ze masz nieszczelność.
Pierwsze co sprawdź to zawór butli czynnika najlepiej o ile jeszcze masz czynnik psiknij to niego jakimś płynem z pianą i sprawdź czy robią się bombelki.
Skąd wiesz, że sprężarka się załącza ? z obrotów, czy sprawdzasz sluchawkami do osluchiwania pleców podczas choroby tymi lekarskimi ?
Poza tym bardzo proszę następnym razem sprawdzić czy dany temat nie został poruszony tematów odnośnie klimy w astrach jest bardzo dużo, zakładanie nowego robi tylko "nieporządek" na forum i wprowadza w dezorientację innych.
To jest ostrzeżenie, następnym razem będzie kosz na smieci
https://forum.opel24.com/topic/10356-problem-z-klim%C4%85/#findComment-267914
Witam szukałem troche ale nic nie znalazłem na ten temat.
Podczas przeglądu powiedział że jest szczelna, sprężke zauważyłem po obrotach silnika, filtr wymieniłem dziś, wiesz czuję że sie załącza zimne powietrze na 1 stpniu nawiewów ale przy kolejnych leci ciepłe?
https://forum.opel24.com/topic/10356-problem-z-klim%C4%85/#findComment-267909
może "super fachowiec od klimy" nabił ci za dużo czynnika tak jak u mnie bidula drapał sie z pól godziny ale nic nie wymyślił a klima nie schładzała poniżej 15 stopni , po udaniu się do drugiego fachowca napełnienie i regulacja trwała 20 min i działa do dzisiaj (3-4 st.), lecz może się zdarzyć że super fachowiec nie wykrył ci nieszczelności za pierwszym razem bo to przecież super fachowiec i wykrywa dopiero za 10 razem.
https://forum.opel24.com/topic/10356-problem-z-klim%C4%85/#findComment-267649
