Stanley94 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Witam. Na szybko szukam informacji więc przejdę od razu do rzeczy. Dziś wieczorem wracając do domu w pewnym momencie przy hamowaniu mignęła mi kontrolka oleju. Po pewnej chwili powtórzyłem to mocniej hamując i znów sie zapaliła, by zgasnąć po 2-3 sekundach. Tak przejechałem kilka kilometrów do domu. Przy domy podniosłem maskę i tam ku mojemu zdziwieniu ukazał się widok pełnego oleju zbiornika od płynu chłodzącego. W samym silniku na bagnecie poziom oleju wskazał minimum. Proszę o wskazówki, co uległo awarii. Dziękuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Sprawdź na początek chłodnice oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanley94 Opublikowano 5 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 13 minut temu, Marcin 83 napisał: Sprawdź na początek chłodnice oleju Jak ją sprawdzić, trzeba wjechać autem na kanał ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Nie , dojście z góry , wypniesz węże i będziesz już widział czy tam jest sam płyn czy olej . Po ściągnięciu węży możesz dmuchnąć zatykając jeden z nich i wstępnie będziesz wiedział czy trzyma ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 5 Stycznia Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia Nie , dojście z góry , wypniesz węże i będziesz już widział czy tam jest sam płyn czy olej . Po ściągnięciu węży możesz dmuchnąć zatykając jeden z nich i wstępnie będziesz wiedział czy trzyma ciśnienie   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanley94 Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia (edytowane) W dniu 5.01.2025 o 23:32, Marcin 83 napisał: Nie , dojście z góry , wypniesz węże i będziesz już widział czy tam jest sam płyn czy olej . Po ściągnięciu węży możesz dmuchnąć zatykając jeden z nich i wstępnie będziesz wiedział czy trzyma ciśnienie Ok. Wypiąłem oba węże i w obu jest czysty olej. Następnie zatkałem jeden z nich i dmuchnąłem kompresorem drugim, wydaje się że trzyma. Edytowane 7 Stycznia przez Stanley94   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Ale tam powinien być płyn chłodniczy nie olej. Dobrze się zrozumieliśmy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Stycznia Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia Jak możesz wyślij foto, bo teraz to już nie wiem czy ja błędu nie popełniłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stanley94 Opublikowano 7 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: Jak możesz wyślij foto, bo teraz to już nie wiem czy ja błędu nie popełniłem Jest olej w obu wężykach, które odpiąłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103691-astra-g-17-cdti-z17dtl-olej-w-zbiorniku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odzenia/#findComment-816484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
