Gość Anonymous Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Witam Juz nie ogarniam z tym autem załozony orginalny termostat isuzu silnik ma moc pali w miare dobrze no moze troche rano ciezko cisnienie w ukałdzie jest w normie weze lekko twarde jak sie odkreci to ze zbiorniczka nie wywali płynu auto nie kopci ma moc Ale przy 140 jest koł 100C jak przy 90 w tasie moze 92 ale jak sie depnie to wskazówka idzie w oczach JUż sam nie wiem co jest pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Siemka też mam vectrę w dieslu i też 1,7 TD (1996 r.p.) nawet dokładnie te same objawy co u Ciebie. Poradzić to nic nie poradzę bo po wypłacie myślę wymienić termostat i udać się do mechanika żeby to sprawdził co i jak i wtedy będę wiedział więcej na razie to wiem że się grzeje i nie przekraczam 120 km/h żeby silnika nie rozwalić ale prawdopodobnie to będzie wina wentylatora co jest centralne przy chłodnicy bo on się mi w ogóle nie włącza (przynajmniej nie słyszę podczas jazdy żeby się włączał) jak tylko coś więcej sie dowiem co i jak to dam ci znać pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-267461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 witam co wam odpowiedziec postawic na postoju i zagrzac do 86-92 c powinny wam sie załączyc wentylatory jesli nie to czujnik w chodnicy padł i basta jeszli zas sie załączą to sprubowac wyjąc całkowicie termostaty potestowac na trasie co sie dzieje [ Dodano: Pon Maj 19, 2008 00:36 ] aha i jeszcze sam wentylator jego bezpiecznik tez mogą byc padniente pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-267247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 Witam , W mojej Vectrze jest to samo (1.7 td isuzu) przy predkosci ponad 140 temp barrdzo szybko podnosi sie w czerwone pole ,120-130,. Wymieniłem czujnik temp.(mozna kupic tylko w serwisie opla ) , wiatrak a dalej to samo. Przy spokojnej jeżdzie tak do 120 wszystko jest niby w normie, temp. po dłuższym czasie podnosi sie nieco ponad 90.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-266409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 Ja mam to samo i nie wiem co robic. U mnie jak jade 100km/godz to juz sie zbliza do czerwonego pola, a jak wrzuce luz to tak w około 20 sek spada do 100*C. Na postoju, lub jeżdżąc tak do 60 km/godz wszystko jest ok i auto ma temp około95*C. Głowica sprawdzona ciśnieniowo OK, nowa uszczelka pod głowicą, przepłukana chłodnica, cała się równomiernie grzeje, wentylatory działają OK., nowy termostat. Nie wiem co dalej mam robic, może ktoś mi pomorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 28 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2008 no to może pompa wody jest winna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 A mozliwe że czujnik temperatury mugłby byc walniety i jak dodaje gazu to nagle wskazuje temperature na czaerwone pole, a jak puszczam gaz na luz to momentalnie spada na 100*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Jak na postoju,to owszem , silnik przy nie sprawnym czujniku ma prawo się zagrzać,ale przy nawet szybkiej jeździe nie powinien. Im szybciej jedziesz tym większy przepływ powietrza. Sprawy z czujnikiem trzeba wybadać na postoju,gdy silnik przekroczy 100kę i wentylator się nie odpali trzeba zacząć od czujnika w chłodnicy. Tak nawiasem przy tych upałach 100 na blacie to jest możliwe czasami w miejskich korkach,ale tylko chwilowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Jeżeli chodzi o temperature na postoju to wynosi ona 92-93*C i jest stała, wentylatory włączają sie prawidłowo. Na postoju się nie grzeje i podczas jazdy tak 60km/godz tez sie nie grzeje na temperatura wynosi wtedy ok 95*C, dopiero podczas jazdy powyzej 100km/godz. momentalnie wskazuwka temperatury wskakuje na czerwone pole a jak wrzuce luz to w około 20sek. spada na 100*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2008 Termostat,może się do końca nie otwiera i blokuje swobodny przepływ na dużych obrotach,jeśli nie on to czepił bym się pompy,chociaż w to wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10382-17td-grzeje-sie-juz-nie-mam-pomys%C5%82ow/#findComment-252637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
