Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Witam ! Przy odpalaniu silnika zapalają się poszczególne kontrolki w tym kontrolka AIRBEG. Jestem jednak zaniepokojony że tylko ona jedyna mruga (jakieś 5 mrugnięć) po czym po okresie ok 4s wyłącza się jak i reszta. W instrukcji jest napisane że kontrolka powinna się włączyć na okres ok 4s ale nic nie jest napisane że ma ona przez ten czas mrugać. W instrukcji takie zachowanie nie jest wskazane jako błąd lub problem z systemem. Książka mówi że jest awaria z systemem : jeśli kontrolka się nie włącza jeśli kontrolka się nie wyłącza po ok 4s jeśli kontoka się włącza podczas jazdy Nic jednak nie jest napisane że może lub nie powinna migać hmmm macie jakieś pomysły pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10386-kontrolka-airbag-mruga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Moja tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10386-kontrolka-airbag-mruga/#findComment-267583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 hmm... a czy jesteś przekonany że tak jest OK ? Wiem że moja Agila była puknięta z przodu więc się zastanawiam czy przypadkiem nie poszły przy tym poduszki. Zielony jestem w tej materii i nie wiem jak to sprawdzić. Liczyłem że kontrolki mi coś na ten temat powiedzą ale zrobiła się z tego zagadka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10386-kontrolka-airbag-mruga/#findComment-267561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 W razie uszkodzenia kontrolka nie zgaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10386-kontrolka-airbag-mruga/#findComment-267559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 OK czyli to znaczy że z poduchami wszystko dobrze:) - dobrze wiedzieć dzięki wielkie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10386-kontrolka-airbag-mruga/#findComment-267558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
