szymkosky77 Opublikowano 16 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2025 Witam serdecznie, moja astra h gtc 1.6 105km 2007r po odpaleniu na zimnym wskakuje na 2k obrotów potem spada na jakieś 1100 i tak trzyma na ssaniu przez 10minut co jest niepokojącym wynikiem, gdy nagrzeje się do 80-90 dopiero wtedy obroty sięgają 800-900 i chodzi dobrze, przeglądając fora oplowskie i forum o astrach widziałem, że dużo osób mówi o wymianie czujnika lecz wsadziłem dziś nowy czujnik boscha i problem nie ustał nadal chodzi na ssaniu dość długo, gdzie forumowicze mówią że czas chodzenia na ssaniu u nich jest bardzo krótki. Moja astra ma nowy termostat był wymieniany chwilę przed kupnem jej przeze mnie, a jestem świeżym posiadaczem tego samochodu, zauważyłem też, że przy kostce którą wpina się do czujnika temperatury kabelki są, że tak powiem naruszone i jakby uszkodzone czy to może się przyczyniać do takiego zjawiska, doczytałem, że często tam się te kabelki niszczą bo są za krótkie i planuje znaleźć jakiegoś elektryka co by mi to ogarnął na samochodzie ale czy może macie jeszcze jakieś pomysły co mogłoby babrać na tym ssaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 A co widzi za temperaturę komputer auta? ogólnie trzeba zacząc od diagnostyki (nie odczytu błędów)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/#findComment-816801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymkosky77 Opublikowano 17 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2025 (edytowane) Przy odpalaniu na komputerze TEST MODE jest temperatura taka jaka panuje na zewnątrz, ostatnio robiłem test jak długo na takich wysokich będzie chodzić na postoju to było -2 stopnie tak jak i na zewnątrz i auto na postoju osiągnęło 85 stopni i obroty spadły ale zajęło to właśnie 10 minut komputer spalania też pokazuje przez te 10 minut spalanie miedzi 1.8-3.2l gdzie potem spada na 0.8-1.2l Edytowane 17 Stycznia 2025 przez szymkosky77   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/#findComment-816804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Stycznia 2025 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 termostat ciagle otwarty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/#findComment-816864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymkosky77 Opublikowano 19 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2025 Termostat otwiera gdzieś przy 70 stopniach jakoś jak ostatnio sprawdzałem to po rozgrzaniu do 70 stopni to orurowanie od termostatu zaczyna się robić ciepłe właśnie jakby od otwarcia i puszczenia płynu w obieg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/#findComment-816869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymkosky77 Opublikowano 20 Stycznia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2025 Podpytałem dziś kumpla w pracy co też ma astrę h tylko nie gtc z tym samym motorem i u niego już przy 45 stopniach obroty spadają na normalne i trwa to około 5-6 minut Macie może jakieś pomysły co jest nie tak, czy jakieś błędy, jechać z nią na komputer czy coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/103871-opel-astra-h-gtc-d%C5%82ugo-chodzi-na-ssaniu/#findComment-816883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
