Witam Pany.
Proszę o pomoc..
Od paru dni zauważyłem że w samochodzie mam delikatnie twardy pedał hamulca a podczas jazdy gdy zahamuje to mam odczucie jak by auto hamowało z opóźnieniem.
Mechanik stwierdził że to prawdopodobnie pompa ABS.. że blokuje koła z przodu na około 3 sekundy.. pompa hamulca jest okej.. płyn wymieniony.. układ przepatrzony.. ale czytajac znów objawy uszkodzonych pomp ABS na internecie to żadnego objawu w moim aucie nie ma.. podpięty był komputer i też zero błędów..
Czy mieliście kiedyś podobną sytuację?
Nie wiem co tu robić, co wymienić..
https://forum.opel24.com/topic/104033-twardy-hamulec-blokada-ko%C5%82a/
52 minuty temu, Marcin 83 napisał:
Serwo ?
Nie. To akurat mechanik odrzucił..  hamulec nie jest miękki nie przepuszcza ani nie wydaje tych charakterystycznych dźwięków które by sugerowały ze to awaria serwa.
Kupie używkę pompy ABS.. tylko ciekawe czy po wymianie trzeba coś programować kompem czy zatrybi odrazu..
https://forum.opel24.com/topic/104033-twardy-hamulec-blokada-ko%C5%82a/#findComment-817256
No właśnie przy uszkodzonym serwie hamulec jest twardy bo to ono wspomaga pedał hamulca
https://forum.opel24.com/topic/104033-twardy-hamulec-blokada-ko%C5%82a/#findComment-817257
