Szarpanie przy przyśpieszaniu mułowaty przy ruszaniu ....
bylem u mechaniora szukalismy drugiej sondy i nic niema, w srode zostawiam fure na duzej zobaczymy czy cos wyjdzei to bedzie trzecie i ostatnie podejscie jak nic nie wyjdzie to ja spale hahhahahhaa ... pozdrawiam
Gość Mark_pg
Witam.
Nie napisałeś Kolego jaki masz silnik, ale jak dobrze kojarzę to w silnikach X16XEL jest jedna sonda lambda w kolektorze, a w Z16XE są dwie, jedna w kolektorze druga za katalizatorem.
Pzdr Marek
  • 1 rok później...
Gość TOMASZ1307
witam ja mam podobny problem moja asterka jest mulasta jak sie zagrzeje, duzo pali i mróga pomaranczowa kotrolka pomózcie
Gość asterix27
Musisz odczytać błędy.
Gość TOMASZ1307
WITAM zczytałem błedy i wyszło mi ze jest uboga mieszanka ale jak filtr paliwa wymieniony sonda wymieniona wtrysk wymieniony silniczek krokowy wymieniony a asterka dalej mułowata a pije jak lubek pod sklepem a i jeszcze pomaranczowa kontrolka mruga a powinna chyba swiecic jak jest cos nie tak ale jak jest zimny to nawet idzie
