Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Witam po raz kolejny! Moja Agila była na 100% prawdopodobnie przez poprzedniego właściciela strzelona w prawy przedni narożnik. Dopiero teraz mając trochę czasu zacząłem się zagłębiać (dosłownie) w szczegóły konstrukcyjne tego auta. Wychodzą rzeczy których nie zauważyłem wcześniej - mój błąd Patrząc od przodu na auto jego koła w przednim zawieszeniu są pochylone tak jak w F1, może nie tak bardzo ale są! Dodatkowo wyszło jeszcze coś. Po stronie prawej a więc tej która była uderzona koło jest jakby przesunięte do tyłu. Porównując to z kołem po drugiej stronie widać gołym okiem że coś nie gra. Można to zmierzyć na palce: po stronie domniemanego uszkodzenia nie jestem wstanie wsadzić 2 palców między karoserię bliżej drzwi a oponę. Takiego problemu nie mam po drugiej stronie. Można to opisać w taki sposób że mam wrażenie że koło lewe wyprzedza koło prawe . Jedynym wyczuwalnym objawem (jeśli to właśnie to) jest dziwny dźwięk który nie zawsze występuje. Coś jakby tarcie podczas cofania na mocno skręconych kołach. A także ostatnio jadąc dosyć szybko lekko z górki wchodząc w zakręt ok 90stopni też coś zaszurało Najdziwniejsze jest to że w trakcie jazdy nie mam żadnych problemów z prowadzeniem auta. Auto jedzie stabilnie nie ściąga, mogę puścić kierownicę nawet przy większych prędkościach a Agila zachowuje tor jazdy. Przy hamowaniu również nic nie wskazuje na jakiś problem. Czy takie pochylenia kół a szczególnie tą nie osiowość można jakoś wyregulować Mam nadzieje że nie będzie konieczna wyprawa do blacharza Szczególnie że patrząc na blachy od strony silnika wszystko wygląda raczej dobrze. Co o tym myślicie To jest bardzo ważna sprawa - auto musi być sprawne bo będę w niedalekiej przyszłości jeździł nim z dzieckiem. Potrzebuję rady aby wiedzieć o czym gadać z mechanikami. Za wszelkie uwagi i rady wielkie dzięki! Ważne Jak mogę taki post wysłać do działu ogólnotechnicznego? Zawsze mi się pojawia komunikat że tak posty mogą pisać tylko adminowie hmm Poprawiłem temat // GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 witam najprościej by było jechać na djagnostykę sprawdzą ci wszystko i na pewniaka powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Tak wiem na pewno tak zrobię ale ponieważ nie mieszkam w Polsce chcę wiedzieć co i jak aby mnie nie naciągnęli na koszty tu jest link do fotki która w zasadzie najlepiej opisze w czym problem tylko nie jest napisane jak i czy da radę to rozwiązać punkt 2.1 kont nierównoległości osi kół dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Moja Agila był strzelona podobnie. Dodatkowo został na zewnątrz przestawiony punkt mocowania wahacza (bagatela 2cm.). Nie zauważyłem tego. W efekcie uszkodziłem prawą półoś - za krótka była. Nie ma tam elementów regulowalnych z wyjątkiem zbieżności i kąta pochylenia koła. Zostaje wizyta u blacharza. Po naprawie pomiary wykazały u mnie 2mm cofnięcie prawego przedniego koła i wysunięcie o 1mm. Odchylenie osi pojazdu od osi jazdy - 0mm. Nierównoległość tylnej osi 0mm. Jeździ bez zarzutu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 @misci W takim razie czy jesteś na 100% pewny że ta migająca kontrolka od AIRBAGu jest w porządku ? Miałeś taki sam dzwon jak ja więc kto wie może oboje mamy puste poduchy:) Więc mnie tez pewnie czeka taka wizyta w dziuplę no! Czy była to gruba robota ?? Ile to czasu zajęło blacharzowi? Czy rama była cięta, naciągana ? Dzięki za odpowiedzi na wszystkie moje posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Znajomy blacharz uporał się z moim problemem w pół dnia za promocyjne 50zł. (dostał 100 za dobre sprawowanie). U brata w Fordzie z wystrzelonymi poduchami kontrolka świeci ciągle. Może ktoś z Agilą lub innym Oplem bez przejść nasze wątpliwości wyjaśni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 A kto robił te pomiary ? ten blacharz ? Jakim sprzętem musi dysponować warsztat aby dokonać pomiarów? Teraz się zacznie szukanie kurcze no!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Blacharz pomierzył na płycie do prostowania. Potwierdziłem w warsztacie zajmującym się geometrią zawieszenia. Gość ma nowoczesne urządzenie oparte na 4 kamerach "obserwujących" tarcze odblaskowe przyczepione do kół. Kilka kliknięć i kompletny wydruk. Czyżby w Polsce żyło się łatwiej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 Żyje się inaczej to na pewno! W większości wszystko rozbija się o kasę - za byle pierd trzeba sporo płacić. Dlatego tu zadaję pytania Więcej wiesz mniej wydajesz. No ale to jak zwykle już po szkodzie Taką naprawę jak Twoja ja będę liczył w setkach euro - tak to jast   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10415-geometria-zawieszenia-przedniego-problem/#findComment-267257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
