Edgard1996 Opublikowano 13 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Cześć, mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej Insigni B 2.0D 170km (b20dth). Objawy są dość dziwne i nieregularne: Podczas jazdy temperatura raz osiąga 90°C (wskazówka pionowo) i trzyma się przez losowy czas, po czym spada do ok. 60°C i zaczyna falować ±10°C. Po kolejnej losowej liczbie kilometrów znów wskakuje na 90°C i cykl się powtarza. Czasami temperatura osiąga 90°C i trzyma się stabilnie, a innym razem w ogóle nie dochodzi do tej wartości, niezależnie od tego, czy jadę w trasie, czy po mieście. Do tej pory wymieniłem: - Termostat -Oba czujniki temperatury Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co jeszcze warto sprawdzić? Z góry dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104282-problem-z-temperatur%C4%85-cieczy-ch%C5%82odzacej-b20dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Lutego 2025 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Wiązki i masy , pompę wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104282-problem-z-temperatur%C4%85-cieczy-ch%C5%82odzacej-b20dth/#findComment-817895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edgard1996 Opublikowano 13 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2025 Dzieki za odpowiedź. Właśnie zastanawiam się nad pompą wody ale czy przy wadliwej pomie wody to auto by sie nie przegrzewało a nie na odwrót nie dogrzewało??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104282-problem-z-temperatur%C4%85-cieczy-ch%C5%82odzacej-b20dth/#findComment-817896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edgard1996 Opublikowano 17 Lutego 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2025 Update: Problem rozwiazany, okazała sie nieszczelnosc w kolektorze dolotowym. Po uszczelnieniu problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/104282-problem-z-temperatur%C4%85-cieczy-ch%C5%82odzacej-b20dth/#findComment-818031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
