Witam
Silnik 2.0 cdti
Był na wymianie rozrządu+pompa, oraz paska wielorowkowego i napinacza. Kilkanaście dni po wymianie pojawił się dźwięk, jak w załączonym pliku. Auto wróciło z powrotem do mechanika, stwierdził, ze zrzucał paski, patrzył rolki i ten dźwięk nadal jest i nie jest to powiązane z naprawą jaką wykonał. Powiedział, ze może to pompa vacum. Auto było u drugiego mechanika, ale tylko na oględzinach. Ten posłuchał i stwierdził "jeździć, obserwować".😡
Według mnie to brzmi jak jakieś łożysko, coś jakby obcierało. Mechanik ten od rozrządu twierdził, że jak się zrzuci pasek, to ten dźwięk nadal występuje.....Mam podejrzenia odnośnie sprzęgła alternatora, ale zrzucenie paska by to wykluczyło. Dźwięk jest od strony rozrządu, paska wielorowkowego, jakby z dołu (ciężko stwierdzić)
Spotkał się ktoś z was z czymś takim?
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/
Nie wiem czy to cos wniesie do tematu , całkiem podobny dźwięk spotkałem w Zafirze b 1.9 CDTI . Uszkodzone było koło zębate wału korbowego , tylko że tam było koło z "gumowym" tłumikiem drgań . U Ciebie jest chyba koło pełne . Ale warto się przyjrzeć , była ściągana obudowa rozrządu i rzut okiem co się dzieje na pasku rozrządu ?
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818361
Napewno to nie jest powiązane z paskiem wielorowkowym, bo zrzuciłem go i po zapaleniu auta jest to samo. Natomiast wydaje mi się po prostu że mechanik przy wymianie rozrządu zje.... coś. Bo to się pojawiło na krótko po odebraniu auta od niego. Obudowy jeszcze nie ściągałem.
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818374
Dlatego nie pisze o pasku wielorowkowym a o pasku rozrządu , kole paska. Jeśli przy gazowaniu dźwięk zwiększa częstotliwość natychmiastowo bezzwłocznie skontrolować rozrząd
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818376
Zwiększa częstotliwość.....Trzeba będzie do jakiegoś innego magika się udać.
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818377
Tu żaden magik nie jest potrzebny , osłona prek i sprawdzanie
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818378
Będę informował ma bieżąco, jak coś nowego się dowiem
Update.
Górna obudowa rozrządu zrzucona. Wszystko wydaje się być w porządku. Rozrząd wydaje się pracować normalnie, obudowa nie jest przytarta, pasek też nie.
Magik stwierdził, że to najprawdopodobniej wina vacum pompy. Jest to możliwe?
Edytowane przez 7Solaris7
https://forum.opel24.com/topic/104517-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-w-komorze-silnika/#findComment-818379
