Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Witam, mam pytanie, czy warto pakowac sie w wieksze kola? wstawienie 14' zamiast 13' wiaze sie z zalozeniem opon o nizszym profilu co pogorszy komfort ale teoretycznie polepszy wlasciwosci jezdne. jak niski profil powinienem zalozyc do 14? i czy ktos juz tak robil? zimowki chyb lepiej zostawic na 13, a na lato? pozdrawiam wartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 >> kliknij tutaj << w tym temacie masz linka do programu "tyrosaurus", dzieki ktoremu mozesz sprawdzic jakie zamienniki kol mozesz zalozyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 u mnie corsa b jest fabrycznie na 14calowych aluskach 165/65 jasli dobrze pamietam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 warto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 warto Livia dobrze gada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Mialem w kadziu 1.6i koleczka 14" i smigalo sie calkiem dobrze. Jedyny minus to przy szerokich oponach (wymusila to szerokosc felgi) troszke zaczelo wozic na koleinach Najlepiej jakby udalo Ci sie zwiekszyc rozmiar felg, ale przy zachowaniu szerokosci opon na ktorych jezdziles wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 jakie opony mialeś teraz?...najlepiej to zamienic na 15 cali..ale czternastki tez dadza rade... o komfort sie nie martw...i tak w corsie jest zaden a troche niższy profil (zakladam, ze nie bedziesz szedl w ekstrema) przy wiekszej o cal feldze wiekszej roznicy nie zrobi...pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 wartek, Jak masz 5 calowe felgi to warto zmienić,ale 5,5 i opony 165/65 nie bardzo pasują.Będziesz miał słabo osłoniety brzeg felgi i łatwo ją pokrzywisz na kraweżnikach i dziurach,a i opona dziwnie wtedy leży na pólkach.Jak masz silnik odpowiedniej mocy możesz poszukać opon 175 /60R14,ale to nietypówka lub 175/65R14.No i wypas to rozmiar 185/60R14.Do 1,6 może być,chociaż i w 1,4 też pociągnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-355084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość viper Opublikowano 12 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2006 najlepiej zarzucic 15" 195/50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-354830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 pamietaj o tym ze typowy wymiar na 14calowych felgach to opona o profilu 60 a nie 65, ja mam 185/60/14R i jestm zadowolony, no moze jak by byla kasa to skusil bym sie na 195/50/15R ale to rzecz gustu, a konfort jazdy:) to jak zawsze cos za cos. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1049-corsa-b-wieksze-ko%C5%82a/#findComment-354260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
