Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Chciałbym się dowiedzieć jako powinna byś temp cieczy chłodzącej w czasie jazdy, o jakiej temp powinien wałczyć sie wiatrak w corsie b.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 W czasie jazdy mam ok. 92 stopni C. Wentylator włącza mi sie przy ok. 97 st. C EDIT: Ja mam Corsę 1.2 C12NZ - przy każdym silniku jest troszke innna temp. ale róznica to ok. 1 st. C http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-266627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Mam taki problem w czasie jazdy corsą jak już silnik się zagrzeje koło 100 st to temp spada na 92 st czyli tak jakby wiatrak załączył, ale na dłużmy postoje przy zapalonym silniku corsa się grzeje, przy 100 st nie chce się włączyć wentylator czujnik od temp cieszy by wymieniany na nowy ale to samo się dzieje. Podsumowują dlaczego w czasie jazdy temp silnika spada, a na postoju nie wo gule wiatrak się nie załancza temp była powyżej 100st i nic. Czy tylko w czasie jazdy ten czujnik się włącza proszę o wasze opinie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-266620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 a moze oszukuje Cie czujnik temp dajacy sygnal na zegary, pokazujac inna temp niz w rzeczywistosci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-266595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 dlaczego w czasie jazdy temp silnika spada Silnik jest chłodzony "pędem" powietrza. Podczas normalnej jazdy nie ma potrzeby załączania wentylatora, chyba że silnik ma duże obciążenie (ostra jazda, jazda w terenie górzystym). Możesz sprawdzić na krótko czy wogóle chodzi, ewentualnie sprawdzić czujnik załączania (termowłącznik), poza tym wentylator pewnie ma bezpiecznik i przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-266529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2008 mam jeszcze takie pytanie gdzie znajduje się przekaźnik układu chodzenia w corsie B 1.2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-266225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Odpowiadajac na temat, mialem podobna sytuacje kiedy to silnik grzal sie blyskawicznie szybko do 97 a nawet 100 stopni i wetylator zbijal temperature mniej wiecej do 92 stopni. Z osobistych wnioskowan doszedlem do tego ze 'czujnik temperatury chlodziwa' daje zla wartosc o temperaturze cieczy chlodzacej (zakladajac ze podaje ze silnik jest caly czas zimny) co powoduje ze komputer kaze rozgrzac silnik wiec dawal dodatkowe paliwo (i rzeczywiscie wiecej palil). Po zmianie nie dochodzi juz 'jak glupi' do 100st, bardzo ladnie miesci sie w temp 92st, pozatym silnik chodzi ciszej (bo dostaje mniej paliwa) i pali mniej o 1 litr! Ladniej jezdzi, plynniej (mieszanka wyregulowana) czasem lapie tzw mula, ale na to chce zaradzic czym innym: wymienie 'czujnik polozenia przepustnicy' bo mam wrazenie jakby sie blokowal. Mam nadzieje ze wielu z was to pomoze. Jeszcze napisze co z tym 'czujnikiem polozenia przepustnicy' po wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10491-tempetaruta-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej/#findComment-265720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
