Czarny nagar na świecach
witam, mam problem z odpalaniem, jak już odpali to wskakuje na wysokie obroty ok 3tys, na forum poradzono mi aby zacząć od świec i kabli, wykręciłem świece i był na nich czarny nagar, usunąłem go i auto zaczęło odpalać, i mieć prawidłowe obroty, ale powoli problem powraca, czy może to być wina świec? czy może złamieszanka, co w związku z tym dalej robić? z góry dziękuję za sugestie,
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/
troszke na pewno lubi, ale miałem poważny problem z odpalaniem, jedynie przy wciśniętym gazie zapalała, a dzisiaj jak wyczyściłem świece to ten problem zniknął, ale dalej z obrotamio coś jest, bo czasami jest poniżej 1000 tak jak powinno być, a czasami trzyma ok 1500 i wydaje mi się że jakoś wolno schodzi z tych obrotów, może być to wina krokowca? gdy obroty są podwyższone to słychać taki świst, jak są normalne to tego nie ma, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/#findComment-266109
Obroty w astrze to dość drażliwy temat. Wyczyszczenie krokowca napewno nie zaszkodzi. Dodatkowo sprawdź czystość przeustnicy. A jak słychać świst to może gdzieś lapie lewe powietrze - jak tak to obroty beda warioowały.
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/#findComment-266106
ok, jutro postaram się wyczyścić krokowca i przepustnice, ten świst to sumie jakby coś się załączało i wtedy te obroty są wysokie, jak się wyłączy to spadają do właściwych,
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/#findComment-266084
witam, wymiana pewnie się przyda, bo w sumie to przebieg nie jest mi znany, zamieniłem się za omege(osczędności), mam nadzieje, że to nie są oznaki zajechania silnika, tak jak kolega to napisał, dzisiaj wyczyściłem przepustnice, do krokowca się nie dostałem bo tandetne klucze...w przepustnicy miałem śmietnik, autko narazie odpala, oleju w sumie nie ubywa aż tak, by świadczyło o zużyciu silnika, tylko te obroty, jakby za późno spadają do prawidłowych, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/#findComment-265868
Gość andrzej_m55
no a za obroty odpowiada chyba krokowiec
dobrze by było poświęcić trochę czasu i go jednak wyjąć
bo tak na oko to wiesz (chłop w szpitalu).......... :)
powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/10549-czarny-nagar-na-%C5%9Bwiecach/#findComment-265823
