Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 a powinien jechać prosto, do tego przy delikatnych skrętach czuć jakby podbieranie na kierownicy (przy wolnej jeździe), przy szybkiej z lekkim skrętem jakby drgania. Mocny skręt wszystko ok. Cóż to może być zbieżność, geometria (przy okazji co za różnica?), krzywe felgi? Pozdrawia, Corsa B, 1.4 16v '98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Po pierwsze to sprawdź, czy masz wszędzie dobre ciśnienie w oponach. Po drugie proste felgi i przy okazji ich wyważenie, geometrię zostaw na koniec, chyba, że zmieniałeś końcówki, albo wahacze, to należy to od razu zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 ciśnienie sprawdzone, felgi wyważone ale może krzywe i gość nie powiedział A co ze zbieżnością, ma to cos do rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 u mnie kiedy sciagało w lewo było kwestia wymiana opon... w przednim lewym kole miałem zdeka zdeformowana opone i na wywarzaniu tego nie pokazywało i podczas jazdy pomiedzy 40-90 km czuc było ciagnieice kierownicy w lewo oddałem opone na gwarancje i dostałem nowe i jest oki:D zamien koła przód z tyłem i zobacz wtedy:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 zgadza sie zdarzaja sie zdeformowane opony lub znam przypadek np. moj ojciec mial bardziej wytrte opony od srodka osi niz z zewnatrz i na przegladzie na rolkach znosilo pojazd takze sprobuj zmienic opony na inne.a jesli nie to to moze byc zbierznosc. ps u mojego ojca mylo to widac gołym okiem sprawdz sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 a sprawa nierówno zdartej opony może być właśnie kwestią złej geometrii...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 u mnie geometria kół (zbiezność) była oki, defektem była opona.... wymienili mi w ramach gwarancji dwie na NOWE na jedna oś i sprawa jest już oki.... puszzcam kierownice auto prosto leci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 zgadza sie zdarzaja sie zdeformowane opony lub znam przypadek np. moj ojciec mial bardziej wytrte opony od srodka osi niz z zewnatrz i na przegladzie na rolkach znosilo pojazd takze sprobuj zmienic opony na inne.a jesli nie to to moze byc zbierznosc. ps u mojego ojca mylo to widac gołym okiem sprawdz sobie Ok, okej A co to jest ta zbierzność lub geometria?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Znalazlem fajny link na naszym forum na ten temat http://www.zss.pl/~moto/geometria.htm#2.19   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 "Zbieżność kół- w pojazdach drogowych oznacza, że wszystkie elementy zawieszenia i sterowania działają poprawnie, a koła toczą się idealnie równo. Ustawienie zbieżności jest bardzo ważne z punktu widzenia zużycia bieżnika i precyzyjnego kierowania. Nierówne zużycie przednich lub tylnych opon, bądź zmiany w zachowaniu pojazdu (np. ściąganie na jedną stronę) mogą być objawami źle ustawionej zbieżności. Dziś wiele samochodów jest wyposażonych w tylne zawieszenie pozwalające na poprawę zbieżności. Twój samochód może również wymagać ustawienia zbieżności osi przedniej lub wszystkich kół, w zależności od symptomów. Średni koszt ustawienia zbieżności może wielokrotnie zwrócić się w przebiegu opon, wydajności i komforcie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10572-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-265582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
