meriva a tempomat
W benzynie raczej praktycznie nie dają w serii ani czujnika ani kabli w wiązce do złacza manetki...
podpinianie tego bez instalacji mija się zcelem bo jest to sporo roboty, gdybys miał diesla 1,7 to instalke miałbys w aucie...
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-129994
  • 3 tygodnie później...
  • 5 miesięcy temu...
Czy ktoś orientuje się może czy instalacja do tempomatu jest może montowana również w wersjach ze skrzynią easytronic ? Z chęcią wymieniłbym samą manetkę jeśli to tylko jej kwestia a wiązki przy pedałach nie sprawdzę bo pedału sprzegła nie ma:) Chyba że jest jakiś inny sposób na sprawdzenie tego okablowania (gdzie szukać?)
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-81327
  • 3 miesiące temu...
Gość michal-janek
ja mam manetke ale od omegi B a wygląda identycznie jak cos mam do wglądu z numerami fabrycznymi a też na marginesie mam merive 2008r z tempomatem 1.6 16v
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-53846
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Nikt nie napisał tu odpowiedzi wprost wyjaśniającej moją sytuację, więc zapytam: mam merivę 1.6 16XEP easytronic z 2006. Jak sprawdzić czy wystarczy mi sama wymiana manetki+tech/op-com, żeby mieć tempomat?
Z góry dzięki :help:
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-47602
Witam!
Sprawdź ile kabli dochodzi do złącza manetki kierunkowskazów.
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-47581
po pierwsze muszą byc dwa czujniki pozycji pedału gazu i dwa czujniki pedału hamulca, po drugie wyjmij starą manetkę i zobacz czy masz 4 kable, jesli tak to styknie manetka +programowanie...
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-47518
Witam,
Niestety nie bardzo wiem jak sprawdzić, czujniki przy pedale gazu, ale po zdjęciu osłony z kolumny kierownicy, moja kostka z manetkami wygląda tak jak na zdjęciu - z każdej strony dochodzi 5 kabli (widok kostki jest od góry).
Dołączona grafika
Rozumiem, że takie coś się do tempomatu właśnie nadaje?
https://forum.opel24.com/topic/10576-meriva-a-tempomat/page/2/#findComment-46815
