marcin377 Opublikowano Wtorek o 05:16 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 05:16 Cześć. Dosyć nagle pojawił mi się pewien problem z astrą h 2005 z16xep. Problem objawia się tym, że nie mogę zaryglować samochodu, zarówno z kluczyka jak i z przycisku. Sam centralny zamek działa z przycisku, jeśli jestem w środku i wszystkie drzwi są zamknięte. I tu pojawia się kwestia stacyjki, gdyż po wyjęciu kluczyka nie wyłącza się radio ani nie zapalają światła (teoretycznie słychać, że stacyjka odskakuje). Próbowałem przeczyścić stacyjkę ale bez rezultatów, co więcej nawet na wyjętej wkładce stacyjki nie wyłącza radia. Odłączenie aku pomaga na raz, przynajmniej z ryglowaniem kluczykiem, lecz auto nie odpala przez migający samochód z kluczykiem. Po wykasowaniu błędów i odczekaniu chwili samochód daje się odpalić ale przestaje działać centralny zamek. Sytuacja wygląda identycznie na obu kluczykach. Dodatkowo nie działa synchronizacja obu kluczyków (za zapłonie wciskane, przytrzymywane guziki - żadnej reakcji). Błędy jakie się pojawiają to p1614, p1616 (sprawdzone telefonem), które pojawiają się od dawna, wraz z rzadkim problemem z odpaleniem przez migający samochód z kluczykiem. Czy ktoś mi doradzi czy dobrze myślę, że wystarczy nowa stacyjka + naprawa kluczyka (transponder), czy problem jest większy i np. potrzebna będzie wymiana cim?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Wtorek o 18:57 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 18:57 Tak trochę z boku tematu. A radio nie wyłączy się dopiero jak drzwi otworzysz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-821139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin377 Opublikowano Wtorek o 19:42 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 19:42 Nie, radio powinno wyłączać się po wyjęciu kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-821141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Wtorek o 20:05 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:05 Jesteś pewny na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-821144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin377 Opublikowano Wtorek o 20:13 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 20:13 Tak było do wczoraj, kiedy to jeszcze centralny zamek działał więc jestem przekonany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-821146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal Opublikowano wczoraj o 08:26 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:26 U mnie winny był CIM w tym przypadku... Może u Ciebie też to będzie to, ale ciężko powiedzieć na 100%, warto sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105789-problem-ze-stacyjk%C4%85/#findComment-821185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
