Kiffe Opublikowano 6 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 Witam, problem mam z łapaniem temperatury w Meriva a z silnikiem z18xe. Silnik nagrzewa się prawidłowo, podczas jazdy utrzymuje temperaturę idealnie, ale podczas pracy na postoju wskazówka przekracza 90st i załącza się wiatrak i tak co chwila. Wkład termostatu wymieniony na nowy i efekt ten sam. Pompa wody nowa. Te silniki tak mają czy coś jest uszkodzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 A nie wydaje ci się że zrobiło się już cieplej ? W zimniejsze dni też tak miałeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-821407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 6 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 Przy temperaturze 15st na zewnątrz też tak było. Co chwila włączał się wiatrak na postoju bo temperatura rosła. Podczas jazdy jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-821409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 Może już układ nie jest w pełni drożny , chłodnica równomiernie nagrzana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-821410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 6 Czerwca 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 Płynu masz zapewne wystarczająca ilość? Może masz włączoną klimę i dlatego wiatrak pracuje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-821412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiffe Opublikowano 6 Czerwca 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2025 Płyn w normie. Bez włączonej klimy. Gdy włączę klime to wiatrak chodzi cały czas i temperatura jest w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-821413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 30 Lipca 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2025 U mnie wymieniałem nagrzewnicę i przy okazji termostat bo temperatura była między 80 a 90 stopni. Teraz po wymianie jest bliżej 90 stopni ale na opcomie pokazuje ok 92 stopnie wentylator włącza się przy 102 wg opcoma na zegarach jest pomiędzy 90 a 100 stopni. Więc wszystko jest w porządku wcześniej się tak często nie włączał ale to nie problem bo wentylator sprawny a w chłodne dni bardzo szybko się nagrzewa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/105954-meriva-z18xe-grzeje-si%C4%99/#findComment-823136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
