MafiaPodhale Opublikowano Wtorek o 18:09 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 18:09 Witam, mam taki problem że pewnego razu po ujechaniu 2 metrów silnik zgasł, próbowałem później odpalić i nic ani nie zagada, a na plaku odpali lecz nie reaguje na gaz.. Pierwsze co to sprawdziłem czy paliwo dochodzi do wtrysków czy pompa podaje, i podawała więc zapowietrzenie wykluczam.. Następnie odkręciłem czujnik położenia wału korbowego i troche opiłków było, wstawiłem nowy czujnik i też nie pomogło Do kompa dostępu niemam, wiem że nikt tu nie jest wróżką, ale tak z doświadczenia co mogło paść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106372-zafira-a-20-dti-pali-tylko-na-plaka-po-odj%C4%99ciu-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano Środa o 08:56 Udostępnij Opublikowano Środa o 08:56 W tych motorach padają sterowniki pompy jak i same pompy. Ważne jakie podaje ciśnienie na wtryski , bo w podaje nie jest równoznaczne z tym że będzie okej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106372-zafira-a-20-dti-pali-tylko-na-plaka-po-odj%C4%99ciu-ga%C5%9Bnie/#findComment-822088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
