Witam mam problem ze sterowaniem turbiną Astra H 1.7 74 kW rok 2006.
Po odpaleniu gruszka ładnie zaciąga maksymalnie dźwignię od turbo. przy gazowaniu i obciążaniu regulacja stoi w miejscu.
Dźwignia się nie zacina chodzi i wraca bardzo płynnie po zgaszeniu silnika gruszka cofa swoja pozycje.
MAP sensor wyciągałem przemyłem alkoholem ale ogólnie to działa bez zarzutu( pokazuje ciśnienie miedzy 100-2xx kPa).
Zawór N75 wyciągałem oryginał z 2022 roku i założyłem nowy - to samo nic nie pomogło.
Komputer walnięty jakiś przekaźnik podmienić nie wiem , czy może vacum pompa puszcza olej?
Edit: Przypomniałem sobie jeszcze iż mam też błąd p0622 być może jest to ze sobą powiązane?
Edytowane przez miloszbeton
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/
Napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku 13,6-14v
pod obciążeniem tzn. światła radio klima wszystko włączone 12,4-13,4 v
pozycja przepustnicy sprawdzana przez elm 327 : bieg jałowy +- 40% naciskając pedał gazu stała wartość 12,6 % niezależnie jak mocno pedał nie jest wciśnięty . Tak wiem w dieslu nie steruje się przepustnicą ale mój program nie obsługuje możliwości sprawdzenia pozycji pedału przyśpieszenia w oplu.
Sprawdzane Car Scannerem przez telefon.
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822414
N75 założyłeś jakiś zamiennik ?
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822418
Tak wziąłem zamiennik https://allegro.pl/oferta/zawor-turbiny-konwenter-cisnienia-opel-astra-g-h-corsa-meriva-zafira-17475658410
Tylko właśnie ten który wyciągałem (Pierburg) był w świeży i srubki poszly praktycznie w palcach jakby ktoś już tam szukał przyczyny?
tak samo była lekko obrobiona śrubka od map sensora który też wygląda jak nowy (orygniał bosch)
Auto kupiłem dopiero 2 tygodnie jest ze mną więc myślę że ktoś mi to puścił z tą "delikatną miną" .
Być może rzeczywiście jakoś pechowo trafiłem na wadliwy zaworek ? tylko jak to sprawdzić nie kupując następnych.. Może trzeba coś wysterować lepszym kompem?
A może da się jakoś sprawdzić ten wyciągnięty pierburg?
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822429
Taty Zafira nie przyjęła zamiennika i dopiero pierburg załatwił temat. Na zamienniku pompowało Turbo jak wściekłe
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822441
Możesz na próbę ominać n75 , złączyć podciśnienia w tym miejscu i pogazowa na postoju , jeśli zawór jest felerny to węże będą  w oczach aż  puchły . Jeśli nic na dolocie nie zauważysz to trzeba szukać dalej
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822444
Wczoraj coś się podziało bo auto nie wchodzi na obroty i czarny dym przy gazowaniu.
Rozebrałem węże do turbo na wirniku czuć bardzo delikatny luz góra dół, brak luzu wzdłużnego, kręci się palcami. Były ślady oleju nawet na klepie gaszącej ale bez jakiejś tragedii mimo to uważam że pewnie
poszły uszczelnienia od tego przeładowania i zalało trochę ten intercooler . Plus taki że przejechałem tak może ze 100 metrów to może nie nalalo Bóg wie ile tego oleju.
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822521
Też się kiedyś z tym męczyłem w 1.9 — wyglądało podobnie, a winny był zawór podciśnienia z mikro pęknięciem. Też miałeś u siebie jakieś „cykanie” przy uruchamianiu??
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822528
Dziękuję Panu Marcinowi.
Winny znów okazał się być zamiennik, zaryzykowałem używany oryginał za 45 zł 😆
Po zmianie sterowanie działa jest moc ciągnie ładnie nic nie przerywa troszkę się wykopcil ale  przestał pewnie zalał się ropą w poniedziałek.
Dla innych niech to będzie przestroga przed tą firmą jak i teraz większością zamienników jakość się posypała niestety w większości firm.
https://forum.opel24.com/topic/106612-astra-h-17-cdti-sterowanie-turbo/#findComment-822556
