Wi-Led Opublikowano Sobota o 09:08 Udostępnij Opublikowano Sobota o 09:08 Cześć wszystkim Mam problem z prawym reflektorem do Astry H. Sprawdziłem elektrykę poza lampą i jest ok. Nawet przełożyłem lewą sprawną lampe do prawej strony .Problem musi być w lampie, przekładałem przetwornice żarówkę i moduł skrętu starter przy żarówce z lewej lampy do prawej i też nie działa. Gdzieś musi być problem z elektryką ,rozebrałem lampę na drobne części bo naprawiam reflektory trochę lat i nie zauważyłem że kable są uszkodzone. Myślę że przy soczewce cały mechanizm skrętu robi zwarcie i nie pozwala zapalić żarówkę Xenon . Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał. Pozdrawiam Waldek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106641-reflektor-astra-h-bixenon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wi-Led Opublikowano Wtorek o 18:59 Autor Udostępnij Opublikowano Wtorek o 18:59 Problem rozwiązany,zwarcie robiła soczewka dynamicznego światła,w niej znajduje się układ scalone i kable które często się urywają.Po wymianie, (czasem da się to naprawić) ,światło zaczęło działać bez problemu, Pozdrawiam firma Wi-Led 😊   1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106641-reflektor-astra-h-bixenon/#findComment-822541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano wczoraj o 16:31 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 16:31 No tutaj to aż takich speców nie ma od elektroniki . Ja to na ten przykład mogę rynne polutować a nie układy scalone 😂   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106641-reflektor-astra-h-bixenon/#findComment-822573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
