holcu Opublikowano 12 Lipca Udostępnij Opublikowano 12 Lipca Opel Corsa C to trzecia odsłona popularnego miejskiego hatchbacka, produkowana w latach 2000–2006. Model ten charakteryzował się nowocześniejszą stylizacją, zwiększonym poziomem bezpieczeństwa (airbagi, ABS, wspomaganie kierownicy w standardzie) oraz bardziej rozbudowaną elektroniką w porównaniu do poprzednich generacji. Corsa C była dostępna w wersjach 3- i 5-drzwiowych, a także jako furgon (Combo). W związku z bardziej skomplikowaną instalacją elektryczną, układ bezpieczników w Corsie C jest podzielony na dwie główne lokalizacje: 1. Skrzynka bezpieczników w komorze silnika – zabezpiecza główne obwody zasilania, układy silnika, zapłon, ABS, itp. 2. Skrzynka bezpieczników wewnętrzna (kabinowa) – znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej (widoczna po otwarciu drzwi kierowcy i zdjęciu klapki). Odpowiada za obwody komfortu: oświetlenie wnętrza, radio, gniazdo zapalniczki, wycieraczki, podgrzewanie szyb itp. ⚠️UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wymianą bezpieczników lub diagnostyką elektryki, koniecznie zweryfikuj zgodność poniższej tabeli z dokumentacją Twojego konkretnego egzemplarza (np. instrukcja obsługi, schematy serwisowe). W zależności od wersji silnikowej, wyposażenia i roku produkcji układ oraz wartości bezpieczników mogą się różnić. Tabela bezpieczników – Opel Corsa C (2000–2006) Skrzynka bezpieczników w komorze silnika Nr Wartość (A) Funkcja / Obwód 1 30A Pompa ABS / ESP 2 30A Zapłon, skrzynia biegów automatyczna 3 30A Zapłon – układ zasilania 4 20A Świece żarowe (silniki diesla) 5 10A Czujniki, zasilanie sterownika 6 15A Pompa paliwa 7 10A Przekaźniki silnika 8 30A Światła mijania – lewe 9 30A Światła mijania – prawe 10 20A Wycieraczki przednie 11 15A Spryskiwacze szyb 12 20A Klakson 13 30A Ogrzewanie tylnej szyby 14 15A Światła przeciwmgielne 15 10A Światła dzienne / obwody świateł tylnych Skrzynka bezpieczników wewnętrzna (kabinowa) Nr Wartość (A) Funkcja / Obwód 1 10A Gniazdo diagnostyczne, zegary, podświetlenie 2 15A Radio / system audio 3 20A Gniazdo zapalniczki / dodatkowe akcesoria 4 15A Centralny zamek, alarm 5 15A Wyświetlacz, czujniki, kontrolki 6 10A Oświetlenie wnętrza 7 20A Elektryczne szyby – przód 8 20A Elektryczne szyby – tył (jeśli występują) 9 10A Klimatyzacja manualna 10 15A Nawiew, sterowanie nagrzewnicą 11 20A Elektryczne lusterka boczne (jeśli występują) 12 10A Czujniki cofania / światła cofania 13 15A Kierunkowskazy, światła awaryjne 14 20A Fotele podgrzewane (jeśli występują) 15 30A Wentylator nagrzewnicy 16 10A Poduszki powietrzne / czujniki zderzenia 17 10A Immobiliser / zamek zapłonu 18 10A Wspomaganie układu kierowniczego (EPS) 🧾 Dodatkowe informacje Bezpieczniki typu mini blade (Mini ATO) – w obu skrzynkach używane są standardowe płaskie bezpieczniki. Do demontażu bezpieczników można użyć plastikowego chwytaka, który znajduje się w skrzynce. Układ skrzynki może się nieznacznie różnić w zależności od rocznika i rynku (np. wersje UK, wersje z LPG).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106648-opel-corsa-c-od-2000-do-2006-%E2%80%93-bezpieczniki-i-ich-lokalizacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
