JEDEK29 Opublikowano 15 Lipca Udostępnij Opublikowano 15 Lipca Witam Muszę wymienić żarówkę światła stop. Nie mogę odkręcić oprawki. Wygląda to jakby coś ją blokowało. Może coś powinienem odkręcić. Wykręciłem wszystkie śrubki ale nic cię nie ruszyło (nic się nie odkręciło). Może całość jest sklejona. Co ciekawe oprawkę kierunkowskazu mogę swobodnie przekręcić i wyjąć (wygląda ona odrobinę inaczej) Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106735-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-stop-w21w-opel-astra-j-2015-sedan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 17 Lipca Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 1. zdjąć zaślepkę tapicerki po odpowiedniej stronie bagażnika; 2. odkręcić ręcyma dwie plastikowe nakrętki mocujące lampę do nadwozia; 3. wysunąć lampę na zewnątrz, rozpiąć wiązkę; 4. oprawka od stopu /taka jakby okrągła??/ wygląda jakby trzeba było ją odkręcić.... chociaż manual nic tutaj nie pisze...czyli powinna się przekręcać i wyjąć na którym punkcie utknąłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106735-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-stop-w21w-opel-astra-j-2015-sedan/#findComment-822614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JEDEK29 Opublikowano 19 Lipca Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca (edytowane) Utknąłem na 4 punkcie Faktycznie wygląda jakby dało się odkręcić ale się nie daje dlatego szukam podpowiedzi. Edytowane 19 Lipca przez JEDEK29   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106735-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-stop-w21w-opel-astra-j-2015-sedan/#findComment-822683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowal Opublikowano 18 Sierpnia Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia W Astrze te oprawki czasem się ‘zapieczają’ od temperatury i wyglądają jakby były sklejone. Spróbuj delikatnie podważyć plastikowym narzędziem albo mocniej przekręcić – tylko ostrożnie, żeby nie pękła 🫠 Czasem z boku bywa jeszcze mały zatrzask, który blokuje obrót.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/106735-wymiana-%C5%BCar%C3%B3wki-stop-w21w-opel-astra-j-2015-sedan/#findComment-823729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
