Miz3x Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 (edytowane) Witam serdecznie. Przychodzę do was z problemem który dręczy mnie od jakiegoś czasu i nadzieją że uda się go w końcu rozwiązać. Specyfikacja mojej GTC to silnik Z19DTJ (zdławiona 150 do 120). Przebieg 301k km, skrzynia 6-cio biegowy manual. Teraz trochę o tym co się dzieje. Ostatnio w ciągu miesiąca auto zrobiło 3,5k km i nie miało żadnych problemów (W tym dłuższe po 400km). Jednak od około tysiąca kilometrów, w trakcie jazdy auto potrafi podczas redukcji (najczęściej z 4 na 3 oraz 3 na 2) nie trzymać obrotów minimalnych i zgasnąć (obroty szybko spadają i silnik nie podtrzymuje ich, gaśnie). Dodatkowo na biegu jałowym obroty falują, głównie zauważalne na zimnym silniku (zdarzyło się że dwa razy zgasł stojąc na jałowym z 15-20 minut). Po dodaniu gazu gdy jest zimny i puszczeniu go, nie trzyma dolnych obrotów i zachowuje się jakby miał zgasnąć. Podczas jazdy np. na tempomacie stałe 80 km/h obroty nie falują, sztywno trzymają się bez odchyleń. Auto ma moc, ciągnie mocniej od 1,5k obrotów. Oleju nie zjada ani kropli. Auto miało zrobione: -Rozrząd 7k km temu -Wszystkie filtry 4k km temu -Sprzęgło bez dwumasy (dwumasa delikatnie stuka już) rok temu -Pełną diagnostykę komputerową (Wtryski, ciśnienia itp, w porządku), brak błędów -Nowy akumulator, dodatkowe masy do rozrusznika i alternatora -Płukankę silnika -Wężyki od chłodzenia, uszczelnienie wycieków płynu chłodniczego oraz badanie na UPG (Nie stwierdzono ubywania boryga do silnika) Z bolączek mi znanych: -Odma olejowa ma problem z latającym wężem który do niej wchodzi (lewy) góra-dół (nie wiem czy tak powinno być). Pływała w oleju od góry przed myciem silnika -Dwumasa ma luz i stuka ale nie stwarza problemów z biegami i startowaniem (bez uderzeń) -Urwane cięgno od klap wirowych od blisko 6-8 tysięcy km, klapy obrócone na stale otwarte prócz sterującego na 3 cylindrze (lecz problemy nie występowały wcześniej mimo urwanego cięgna) -CIM wariuje, klakson nie działa gdy odpalone światła, immobilizer nie sczyta czasem kluczyka. (No typowy CIM w Astrze H) -Przy ok.3 tysiącach obrotów i wyżej kopci na czarno, czasem przy zwykłej szybkiej przygazówce do 3k lubi zadymić (Zwykle czarny/szaro-czarny dym) Samochód był już u dwóch mechaników którzy stwierdzili że jeździ dobrze i nie mieli takich problemów żeby im zgasł lub inne w/w. Dlatego przychodzę do was z pytaniem co może powodować ten problem falowania i nie trzymania dolnych obrotów. Będę niezmiernie wdzięczny za każdy pomysł co to może być. Pozdrawiam wszystkich Edytowane 30 Sierpnia 2025 przez Miz3x   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Zero błędów ? Nic a nic nawet jak zgaśnie ? Na falowanie to EGR bym się przyjrzał i zaworowi scv   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miz3x Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 26 minut temu, Marcin 83 napisał: Zero błędów ? Nic a nic nawet jak zgaśnie ? Na falowanie to EGR bym się przyjrzał i zaworowi scv Ani jednego, jedynie od AFL-a. Zero zamrożonych ramek ani błędów od jednostki bądź elektryki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 A czym było czytane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miz3x Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 1 minutę temu, Marcin 83 napisał: A czym było czytane ? Op-comem przez serwis, pełna diagnostyka komputerowa i wszystkie pomiary w normie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 To ciężkie temat będzie. Probowałes EGR zaślepic czy jest jakaś reakcja lub zmiana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miz3x Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 EGR nie wiem w jakim stanie jest, błędów nie zgłaszał i przechodzi testy. Mam plan go zrzucić na stół i wyczyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Zaslep go na próbę , bez demontażu. Choć by podkładkę z puszki wyklep aby sprawdzić czy będzie jakiś efekt . To na tę chwilę bez kosztowo można zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Ciekawe czy nie trzeba zaprogramować tych zablokowanych klap w sterowniku? Skoro się gubi na luzie lub schodzeniu z obrotów? OCzywiście EGR ogólnie dolot do sprawdzenia co tam widać. Najlepiej to jeszcze logi by się przydały z opcoma jak się "tracą" wolne obroty i gaśnie lub go przydusza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miz3x Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Aktualizacja mała. Powyciągałem dosłownie wszystkie wtyczki jakie mogłem i je dokładnie wyczyściłem. Problem nie trzymania obrotów zniknął a falowanie obrotów jest już minimalne. Następne będzie diagnozowanie EGR-u, będę aktualizował postępy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/107834-ga%C5%9Bni%C4%99cie-i-nier%C3%B3wna-praca-silnika-z19dtj-astra-iii-gtc/#findComment-824099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
