Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Witam Pierwszy raz jestem tu i prosze o pomoc. Od strony kierowcy na dywaniku mam ciagle mokrą tłustą plamę. Ktos wie skąd to moze byc? Czy mozy byc z klimy, bo padła mi i fachowcy stwierdzili że to ( skraplacz ) w części kabinowej. Czy wymiennik ciepła jest jest w Zafirce razem z Klimą? Dzieki za radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2008 Witam Jezeli jest to tłusta plama - jest to płyn chłodzący Proponował bym sprawdzić nagrzewnicą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-263658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Dzieki Czy w zafirce A diesel 2.0 nagrzewnica jest polączona z parownikiem? ( zintegrowane )? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-263251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2008 Przerabiałem ten problem. Poszły ci gumowe oringi w łączniku nagrzewnicy z rurkami biegnącymi od chłodnicy. Ten typ opla tak ma. Włóż rękę pod pulpit środkowy u dołu w okolicy pedału gazu, lub na tej samej wysokości z drugiej strony. Jeżeli to oringi to w tej okolicy powinno być mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-263223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darmowepliki Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 witam mam podobny problem osttnio sprawdzałem i miałem płyn w zbironiku wyrównawczym a wczoraj patrzę i pusto oczywiście odrazu dolałem ale po zapoznaniu z tematem sprawdzialem co się mogło stać i wychpdzi na to że cos z wymmiennikiem ciepła czy jak to sie tam fachowo nazywa, bo podłoga (dywaniki u kireowcy i pasaera) mokre i tłuste. Mam pytanko gdzie sprawdzic jaki model wymiemnnika dokładnie mam oraz czy gdzies na forach spotkaliście się z opisem jak przeprowadzic wymiane tego elementu chodzi mi ocenne podpowiedzi jak co zdemobtować żeby nic nie zniszczyć. OPEL Astra G 2.0 DTL kombi diesel 2000 r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-428577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 W dniu 18.02.2012 o 09:10, darmowepliki napisał: jak przeprowadzic wymiane tego elementu chodzi mi ocenne podpowiedzi jak co zdemobtować "Załatw" sobie książkę - Sam naprawiam Astra II , Zafira. Tam chyba jest opis demontażu i wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-428613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 (edytowane) Cytat Mam pytanko gdzie sprawdzic jaki model wymiemnnika dokładnie mam oraz czy gdzies na forach spotkaliście się z opisem jak przeprowadzic wymiane tego elementu chodzi mi ocenne podpowiedzi jak co zdemobtować żeby nic nie zniszczyć.OPEL Astra G 2.0 DTL kombi diesel 2000 r. Pobierz te porady pobrane przed ACTA teraz ich już niema sa jeszcze tu. Regulamin forum §10. Załączniki Edytowane 18 Lutego 2012 przez Kacper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-428669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darmowepliki Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam Dzięki za odpowiedzi Dziś próbowałem się dostać do wymiennika ciepła, ale to za dużo roboty żeby się dostać i potwierdzić tylko że to ten element wysiadł, a raczej innej opcji nie ma. Dywanik od strony pasażera dobrze nasiąknięty pod silnikiem zero przecieków i na przejściu rurek do kabiny od strony silnika też sucho. Rozebrałem schowek i próbowałem cos tam wymacać ręką ale wszędzie było sucho. Podjąłem decyzję że jak już się zabierać do naprawy to muszę mieć drugi wymiennik ciepła, bo jak juz rozbiorę cały przód, bo chyba innej opcji nie ma, aby to wymienić, to warto by mieć zapasową część. Dodatkowo nie świeci i się kontrolka od świateł mijania na i podświetlenie zapalniczki. I tu moje pytania czy ktoś jest w stanie przesłać mi konkretne typy modele diody/żarówek do podświetlenia zapalniczki i kontrolki świateł mijania oraz model wymiennika ciepła do mojej asterki – poniekąd po to zaglądałem tam dziś żeby zobaczyć jak to wygląda bo w sklepach nieraz potrafią się pomylić i jak rozbiorę cały przód, a się okaże że to co kupię będzie wyglądało inaczej, n iż to co zdemontuje to będzie lipa, bo i do sklepu jechać wymienić nie będzie czym Jak ktoś jest zorientowany to prosiłbym o podanie powyższych danych modele diod/żarówek i wymiennika ciepła mile widziane byłyby linki do fotek No oczywiście cenne podpowiedzi jak to wszystko wymienić, gdzie tanio kupić części przez Internet tez by się przydały, jakieś foty lub linki do filmików czy stron gdzie jest pokazane jak to zrobić. Liczę na Waszą pomoc Pozdrawiam Moja Astra to Astra kombi 2.0 DTL 2000 rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-428776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 (edytowane) Wyżej podałem ci linka do opisów co i jak sie wymienia ale zadziałała ACTA Regulamin forum §10. Załączniki na forum jeżeli jesteś w potrzebie to wal na priv. Edytowane 19 Lutego 2012 przez zafek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10821-mokra-plama-na-dywaniku-kierowcy/#findComment-428788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
