Navia Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) Wrzucę linka do filmu. Od wczoraj coś mi chrupie przy skręcaniu jakby coś się zacierało. Czyżby maglownica mówiła pa pa ? Stuków nie ma luzów też tylko to coś . https://youtube.com/shorts/2XHbZQ3mEq0?si=ZWe-FXgbw6XUVBH5 To słychać nawet jak się bujnie autem na boki. Edytowane 4 Października 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 z tego nagrania i miejsca to się nic nie wywnioskuje. Trzeba znowu wybadać czy to słychać w środku czy na zewnątrz faktycznie przy maglownicy a nie czymś innym jak łożyska kolumny mcphersona. Ogólnie auto na podnośniczek z przodu i jazda z kręceniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 Tez mam wrażenie że to łożyska kolumny. Daje filmik ze jak bujnie się autem też słychać skrzypienie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) a to na pewno kolumna kierownicza a nie tylna klapa,kup sobie takie nakładki są do kupienia gdzieś w sklepach meblowych i to się nakleja na odbojniki i czy dalej ten sam bedzie dzwiek słychac. Wydaje sie to bardziej jako zużyte odbojniki tylnej klapy i one tak sie przesuwają i tak chrupią Edytowane 4 Października 2025 przez ap1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) @ap1981 a oglądałeś pierwszy filmik. Ten dźwięk jest prawie taki sam . Myślę że tu jak napisał @waldek2020 chodzi o łożyska . Przed przeglądem w lipcu były wymieniane drążki stabilizatora . Edytowane 4 Października 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) no sluchałem to tak chrupie ale to po prostu te odbojniki na tylnej klapie są już zużyte, tylna klapa się przesuwa po tym plastiku i tak chrupie tam są takie małe wystajace elementy ,otwórz tylną klape i zwróc uwage na takie czarne elementy to sa odbojniki i sa dwa i jak są zużyte to można wymienic Edytowane 4 Października 2025 przez ap1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) 9 minut temu, ap1981 napisał: no sluchałem to tak chrupie ale to po prostu te odbojniki na tylnej klapie są już zużyte A widzisz na filmie aby auto się poruszało? Stałam na myjni i nagrałam filmik. Kręciłam kierownicą . A to że kołysze się telefon to jestem blondynką o nie mam takiej pary w palcach aby obracać kierą jednym palcem w obie strony w miarę szybko. Mogę otworzyć klapę i też nagrać i Twoje wątpliwości zostaną rozwiane . Edytowane 4 Października 2025 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ap1981 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 nie chodzi o to czy auto sie porusza tylko czy tylna klapa sie porusza a to można sprawdzić na postoju i jak sie porusza i odbojniki są już zużyte to tak chrupie bo sie przesuwają plastik o plastik. Wystarczy przykleić takie nakładki co są do mebli i problem znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Października 2025 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 Oj Ai się ci udzieliło. Ale cóż zaraz idę otworze klapę i będzie kolejny filmik .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 4 Października 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2025 Hmm no to nie łożyska skoro takie bujanie i tak się cos oddzywa. Trzeba podnieść przód zwalić koła bo nawet mogą być te łączniki stabilizatora winne - mogą być słabo dokręcone albo liche. Poprostu trzeba poszarpać cześciami zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108380-dziwne-zachowanie-przek%C5%82adni-kierowniczej/#findComment-824957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
