Witam.
Silnik Z16XE benzyna + LPG co jaki czas trzeba ustawiać zawory? Czy w tym silniku są szklanki, szklanki z podkładkami czy hydropopychacze?
Pytam bo na wiosnę nabyłem takie autko przejechane ma 230000
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/
Ten silnik ma hydraulike zaworów. Nie musisz tam nic regulować. Ewentualnie wymień pasek rozrządu, bo nie wiadomo czy ktoś go wymieniał. W instrukcji producent podaje , aby pasek napędu rozrządu wymieniać w tym silniku co 90 tyś km lub co 6 lat…
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/#findComment-824998
Pasek był wymieniany w listopadzie 2023 jest naklejka i nawet faktura z warsztatu, od tamtego czasu zrobione 10 000 km, czyli wielkie nic, kobieta robiła rocznie ok 4000km
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/#findComment-825015
Czyli napęd rozrządu masz z głowy. Pamiętaj tylko o wymianie oleju silnikowego raz w roku lub co 10 tyś km. A silniczek będzie śmigał długo i bez awarii😉
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/#findComment-825022
2 godziny temu, peplunio napisał:
lub co 20 tyś km.
Rób co 10 tyś km. Olej nie jest aż tak drogi aby na to sobie nie pozwolić.
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/#findComment-825025
Gaz był zakładany jak autko trafiło do Polski w 2019 roku przy przebiegu 200001 instalacja stag listwa wtryskowa Valtec zakład zakładający Elektromechanika Pojazdowa Marcin Łazuga Bystrzyca. Były robione przeglądy instalacji.
https://forum.opel24.com/topic/108406-ustawianie-zawor%C3%B3w-z16xe/#findComment-825143
