Gość MaRxK Opublikowano 16 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2006 Witam, Kupiłem auto i po pierwszym umyciu zauważyłem że jeden reflektor zaparował. Sprawdzałem i pod uszczelką między szkłem reflektora a tylną jego częścią jest malutka szpara. Czy wystarczy zakleić to silikonem, po wysuszeniu reflektora w środku, czy też konieczna jest jego wymiana? Widziałem na allegro że niektórzy sprzedają samo szkło reflektora. Jak jest łączone szkło z tylnią częścią reflektora ? Może ktoś miał podobny problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 MaRxK, wystarczy uszczelnic silikonem technicznym ,najlepiej wysokotemperaturowym(wiadomo zarowka grzeje,silnik tez cieply,moze nie na tyle ale zawsze) i wystarczy,parowac tez ci moze bo wilgoc dostaje sie takze od strony zarowki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 MaRxK, Niestety jest to typowy problem w astrze 2.Możesz spróbować z tym silikonem,ale wątpię,czy to coś da.Kiedyś była na gwarancji wymiana zaparowanych reflektorów w ASO,ale tyle tego było,że zaprzestano.Też próbowałem na silikon,ale mi nie wyszło i jeżdzę tak.Przy reflektorze są krotkie wężyki,zobacz może jest niedrożny,albo odsun gumę z żarówki,żeby para wyszła. Mój parujący kupiony był na gieldzie i jest angielski,a ten drugi oryginal niemiecki i nie ma z nim problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 17 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2006 mozesz tez od srodka jak ci sie uda przetrzec go rozpuszczalnikiem lub benzyna ekstrakcyjna lub czym na bazie alkoholu ,ja tak u siebie zrobilem przed uszczelnieniem i pomoglo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2006 W mojej ASTERCE paruje mi lewy reflektro Ale RYBCIA narazie taq jeżdze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MaRxK Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 U mnie także zaparowany był lewy reflektor. Dziwne jest to że nie chciał wyschnąć, przez kilka dni był zaparowany. Dopiero gdy wyjąłem na 2 dni jedną z żarówek para z reflektora zeszła. Tak się zastanawiam, czy możliwe że w jakiś dziwny sposób w myjni duże ciśnienie wody spowodowało dostanie się wody do środka ? Taka myśl nachodzi po tym, że reflektor musiał być w miarę szczelny skoro para nie chciała zejść, dopiero interwencja z wyjęciem żarówki pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 Jakiś zbieg okoliczności czy co, mi też paruje lewy reflektor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 MaRxK, zrob w obudowie reflektora od dolu mala dziurke - powinno pomoc, wtedy woda zawsze odparuje i bedzie juz OK prosy i sprawdzony sposob   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Cześć -tak się składa ,że wiele reflektorów fabrycznie montowanych w autach paruje -podczas gwarancji wymienią Tobie reflektor , ale co późnie ? . Tak się składa ,że zajmuję się sprzedażą reflektorów samochodowych już 12 lat, i jedyne co mogę Tobie poradzić to 1. wymontuj reflektor , za pomocą opalarki do farby (każdy warsztat blacharski posiada takie urządzenie ) rozklej szybę , podgrzej ten klej i na powrót wklej , porządnie dociskając( skuteczność ok. 90%) przypadków, 2. rozklej reflektor , wydłub cały klej z rantu , odtłuść i w to miejsce nałóż pistoletem klej do szyb ( 100%) skuteczności. Powyższe metody mają jeden mankament , dla osób , które nie miały z tym wcześniej stycznośći może stanowić problem takie podgrzanie , aby nie uszkodzić reflektora, w związku bztym proponuję udać się do osób , które zajmują się tym profesjonalnie . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 no super ale ja chyba zamiast kleju do szyb użyłbym silikonu technicznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
