Wymieniłem rok temu termostat i teraz pokazuje błąd P1116. To jest czujnik temperatury.
W starym termostacie czujnik był zaprasowany i brak numeru.
Kupiłem na all podobny ale nie pasuje.
Wtyczka inna, oporność ok 3kOhm a powinna być ok 20 ohm.
Gdzie znaleść odpowiednik i z jaki numerem szukać ?
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/
OE 55577072. Ten silnik ma dwa czujniki temperatury. Jeden w termostacie a drugi obok termostatu. Może to ten obok termostatu pokazuje błąd?
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825550
Jestem pewien 100% , podłączałem czujnik ze starego termostatu i błąd ginął.
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825558
No to termostat kup ten co napisałem i błąd zniknie.W tym czujniku, co masz teraz jest zła  oporność. 😉
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825561
Przeczytaj jeszcze raz co napisałem. Uszkodzony jest czujnik w termostacie a nie obok.
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825570
Bardzo dobrze rozumiem, co napisałeś. Wymieniłeś termostat i jest błąd czujnika. Czujnik uszkodzony, skoro podpinałeś stary i błąd znikał. Więc kup inny termostat - z numerem, co podałem i po temacie…
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825574
Tylko jest znacząca różnica w wymianie całości a czujnikiem za parę pln.
To podaj numer bo jeszcze do dziś nie pojąłem który.
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825578
Napisałem już wcześniej przecież nr katalogowy termostatu. Samego czujnika w termostacie nie wymienisz- jest integralną częścią termostatu. Co innego ten drugi - obok termostatu- on jest wymienny. Skoro pokazuje Ci błąd P1116(błąd czujnika w termostacie), to wymień cały termostat po prostu…
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825582
Mam taki termostat, czujnik jak widać jest wymienny.
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825593
Sam ten czujnik, co pokazałeś jest nie wymienny, bo go nie kupisz oddzielnie  nigdzie. On występuje na rynku tylko w komplecie z tym termostatem. Wymienny jest ten drugi- obok termostatu - wkręcany…
https://forum.opel24.com/topic/108724-z16xep-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu/#findComment-825597
