gorgonit Opublikowano Piątek o 16:06 Udostępnij Opublikowano Piątek o 16:06 Dzień dobry . Mam , problem z okablowaniem bocznych kierunkowskazów tych zaraz przy drzwiach , chyba przeżarła je jakaś kuna czy inne zwierzątko , wyciągam lampkę a ta wychodzi z kawałkiem przewodu w peszlu tak z 20 cm. W którą stronę te kable biegną w stronę komory silnika ? , czy jak odkręcę koło i ściągnę nadkole to dostanę się do kabelka tak żeby to połączyć ? z góry dziękuję za wskazówki .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano Piątek o 20:48 Udostępnij Opublikowano Piątek o 20:48 Kabelki prowadzą z komory silnika ze skrzynki przekaźników. Tam po wyjściu z przekaźnika kierunkowskazu rozdziela się na przód tył i na błotnik właśnie. Bez demontażu błotnika nie ma dobrego dostępu do wiązki bocznego kierunku. Ale po zdjęciu nadkola może dasz radę „ wymacać” wiązkę bocznego kierunku. Na fotce widok wiązki po demontażu błotnika. Zakładam , że chodzi o Merive B, bo taki model masz wpisany w profilu😉   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgonit Opublikowano wczoraj o 07:55 Autor Udostępnij Opublikowano wczoraj o 07:55 Dziękuję za zdjęcie . Tak posiadam Merivę B ale wygląda to bardzo podobnie jak w przypadku modelu A , jak poświeciłem latarką przez otwór kierunkowskazu to miej więcej tez tak wygląda ze jest taki tunel w kierunku komory silnika i pewne tak biegnie kabelek / niestety nie widać urwanej części , myślałem że sam łatwo z tym zrobię , ale widzę ze to grubsza robota . bo nawet nie mam pojecie jak się ściąga błotnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano wczoraj o 08:35 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:35 Weź jakiś sztywny drut cienki i próbuj od strony kierunkowskazu wepchać go komory silnika. A później trzeba drutować dwa kable i tym drutem wyciągnąć oba naraz w stronę kierunkowskazu. Może uda się bez ściągania błotnika.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano wczoraj o 08:54 Udostępnij Opublikowano wczoraj o 08:54 Tak. W Merivie A jest bardzo podobnie😉. miejsce przegryzienia jest pewno przy otworze, gdzie wiązka kierunku wchodzi w zagumowany otworek. Z tym drutem , o którym napisała Navia, to będzie trudno , bo otwór z tą wiązką do kierunkowskazu nie jest jak widzisz w bezpośrednim sąsiedztwie umiejscowienia lampki kierunku no i sam otwór z którego wychodzi wiązka jest „zagumowany”od strony komory silnika w podszybiu. Bardzo trudno będzie manewrować drutem w takiej sytuacji. Ja bym proponował zdemontować podszybie- wtedy bez problemu namierzysz wiązkę i miejsce jej przechodzenia w kierunku błotnika, zdejmiesz gumową zaślepkę w podzszybiu, przedłużysz kabelki, przeciągniesz przez otworek i już jakoś dasz rade potem przeciągnać do otworku na błotniku…Co do demontażu błotnika, to jest troszku zabawy aby go zdemontować niestety…A po demontażu nadkola nie da rady jakoś od dołu ręki tam wsadzić? Pytam, bo nie mam osobiście Merivy B i nie wiem ile tam jest fizycznie miejsca. Zdjęcie którym się posiłkowałem wziąłem z internetu😉   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgonit Opublikowano 12 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 12 godzin temu Dziękuję za odpowiedzi , widzę że na to trzeba będzie więcej czasu poświęcić , teraz pogoda nie sprzyja takiej robocie , a garaż to mam tak zagracony że nie wjadę .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 11 godzin temu Udostępnij Opublikowano 11 godzin temu Mimo wszystko powodzenia w majsterkowaniu😉   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/108795-okablowanie-bocznych-kierunkowskaz%C3%B3w/#findComment-825733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
