Gość Tom3czek88 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Przy tym przebiegu jak Ci pobiera olej to możesz przejść na 5W40 . No wlasnie oleju nie bierze.... ale ten klekot mnie meczy i szczerze,,, pomyslalem o 10w40 bo podobno gęstszy bardziej uszczelni itp. itd a wiec co polecacie mi zrobić? jaki olej zalac? może jakiś dodatek? czy po prostu nic się nie da zrobić? bo nie ukrywam ze mam sentyment do autka i chciałbym aby wszystko było tip-top...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Jeśli masz do autka sentyment to będzie wskazany drobny remont. Powinieneś zdemontować wałki i w najlepszym wypadku wymienić tarczki regulujące luz zaworowy. Możliwe że już są wytarte. W droższej opcji do wymiany też popychacze zerknij na przykładowe ceny http://www.iparts.pl/auto-czesci/ustawianie-zaworow,opel,astra-h-od-2004-03,1-7-cdti-100km,84-5098-17848-100424.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 (edytowane) 16x84 zl +16 x13zl no jakby nie patrzeć ok 1600 zl...i co to ma na celu? będzie chodzil ciszej ? czy cos pozatym...? Edytowane 14 Września 2013 przez Tom3czek88   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 Doczytałem właśnie że nie masz hydro-popychaczy tylko zwykłe szklanki (jak dla mnie cena zbyt wysoka w porównaniu z hydro-popychaczami)więc wymiana samych tarczek powinna rozwiązać problem z klepaniem. Przy tym przebiegu co podajesz mogły już się trochę wytrzeć. Nie kupuj jednak tarczek w "ciemno" bo są rożne grubości. zobacz sam dla silnika Z17DTH (taki zapewne masz)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 (edytowane) przy przebiegu 250000 km myslę, że luz może już być większy niż dopuszczalny .. luz powinien wynosić od 0,35 do 0,45 mm (nom. 0,40 =+/-0,05); regulacja jest za pomocą płytek .. co 100000km powinieneś sprawdzać luz .. :-) jezeli będziesz wiedział jakie płytki potrzebujesz .. daj znać .. jestem w stanie coś jeszcze wygrzebać :-) Edytowane 15 Września 2013 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Jeśli chcesz gęstrzy olej to wlej 5W50. 5W to gęstość przy zimnym jak przejdziesz na 10W to tylko pogorszysz rozruch w zimie, drugi parametr jest przy nagrzanym oleju czyli jak przejdziesz z 30 na 50 to bedzie wieksza lepkość oleju nagrzanego. Poszukaj sobie na ten temat w necie bo wytłumaczyłem jak potrafiłem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 zacznij od sprawdzenia luzu zaworowego, to podstawa szczególnie przy takim przebiegu, zmiana oleju na gęstszy jeśli silnik go nie bierze nie ma żadnego sensu i uzasadznienia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Dzieki Panowie za pomoc jak zrobie to dam znac Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-500275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Wmieniałem teraz olej na GM 5W30 i mój mechanik mi powiedział, że w tym silniku jest hydrauliczna regulacja zaworów. Mam nadziej, że się nie mylił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-501371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Z opisu w profilu wychodzi że masz taki sam silnik co kolega. Ale mechanik nie musi znać na pamięć wszystkich silników więc pomyłkę musisz mu wybaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10881-jaki-olej-do-merivy-17-cdti/page/3/#findComment-501392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
