czy przy wymianie pierscieni trzeba robic szlif????..pomocy!
witam..posiadam opel kadett D z 1980 i mam pytanko...czy przy wymianie pierscieni trzeba robić szlif?:wink:...bo slyszalem ze trzeba!!...co wy o tym sądzicie??/
prosze o pomoc!!!
z góry dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/
bo ma słabą kompresje i bierze olej i silnik stracił na mocy!:cry:! ;(??????http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif i czy jak sie nie zrobi szlifu czy silnik sie moze uszkodzic? ?????????
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/#findComment-262914
jest gładz na cylindrach a tłoki maja minimalne luzy ....... czy mozna uszkodzic silnik przy wiemianianiu pierscieni bez robienia szlifu na cylindrach???
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/#findComment-262911
Jeżeli luzy są minimalne i progi ma górze nie są za małe to można się obyć bez szlifu i nic się nie stanie.
należy sprawdzić luzy na sfożniu
To dobra rada. W razie znacznych luzów trzeba sworznie i tuleje wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/#findComment-262878
matik232, Zasada jest taka:
Przy kapitalce robimy szlif cylindrów, wymieniamy pierścienie na nad-wymiarowe, do nich oczywiście tłoki również nad-wymiarowe.
Jeśli chcesz wymienić tylko pierścienie należy pomierzyć cylindry - czy nie są nadmiernie zużyte, sprawdzić czy nie są porysowane i czy nie mają dużych garbów.
Trzeba sprawdzić czy tłoki nie są podtarte i dokładnie obejrzeć czy nie są popękane. Przy okazji jak zaznaczył kolega wyżej należy sprawdzić luz na sworzniu.
Jeżeli masz zakupione pierścienie nominalne, to po włożeniu pierścienia (samego) do cylindra możesz pomierzyć luz na zamku - czy nie jest nadmierny.
P.s. Wkładając sam tłok bez pierścieni do cylindra zawsze będziesz miał luz. :cry:
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/#findComment-262823
Gość andrzej_m55
a jeszcze bym do tego dodał sprawdzenie panewek czy nie są nadmiernie wytarte :cry:
a to dla tego że i tak będziesz miał je zdjęte...
https://forum.opel24.com/topic/10906-czy-przy-wymianie-pierscieni-trzeba-robic-szlifpomocy/#findComment-262797
