Gość Krist-off
Wczoraj na trasie załączyłem klimę i obieg wewnętrzny. Kiedy już wystarczająco się zchłodziło chciałem wyłączyć obieg wewnętrzny jednak bez skutku. Żaróweczka na przycisku obiegu wewnętrznego pali się, jednak po jego przyciskaniu (wyłączaniu) nie ma żadnego efektu. Pokrętło nawiewu ustawone jest w prawidłowej pozycji.
Słyszałem, że nie można zbyt długo jeździć na obiegu wewnętrznym.
Który z bezpieczników odpowiada za obieg wewn. bo nie mogę znaleźć (jest tylko jeden który odpowiada za cały nawiew). Jeżeli się mylę to poprawcie.
Mogła paść elektronika?
Za porady z dóry dziękuję.
Krzysiek.
https://forum.opel24.com/topic/10952-obieg-wewn%C4%99trzny-nie-chce-si%C4%99-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/
U mnie Kolego padł silniczek od tej klapy. Załatwiłem to w taki sposób, że wywaliłem cięgiełko i mam non stopa obieg zewnętrzny. Ale może u Ciebie to będzie faktycznie bezpiecznik. A ich opis masz na ściance schowka, który musisz wyjąć żeby dostać się do nich.
Gość Krist-off
dzisiaj po pracy wracałem do domu z zamiarem naprawy tego ustrojstwa lecz...
moja Asiunia zrobiła mi niespodziankę i się sama naprawiła - obieg wewnętrzny i zewnętrzny chodzi już jak należy
pewno się ze mną droczy ;)
Miałem podobny problem, i też po jakimś czasie samo się naprawiło. Ale niestety na krótko. Okazuje się że jest to częsta przypadłość w AII. Psuje się serwomechanizm, który pracuje non stop po włączeniu zapłonu. Jeśli padnie Ci całkiem, a masz nagrzewnicę typ BEHR a nie DELPHI to polecam zakup tu:
http://www.allegro.pl/item380787610_silnik_nastawnik_regulacji_nawiewu_opel_astra_g_2_.html
W serwisie kszyczą za ten silniczek 400 zł :wesoly:
pozdrawiam
Korzystam z okazji i dolaczam sie do tematu, szukalem na forum lecz nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. U mnie obieg wewnetrzny wlacza sie tylko na czas gdy trzymam wcisniety przycisk, gdy go puszczam wylacza sie.
Jesli ktos mial cos podobnego i udalo mu sie to naprawic we wlasnym zakresie to prosze o pomoc.
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Dosiek, szukaj w tematach bo było na ten temat!! .A na marginesie jak ci nie załącza to masz w tym przycisku wyrobiony lub ci wypadł taki mały metalowy element .Trudno mi fachowo określić ten element. Ale juz wiesz o co chodzi .Jak nie to szukaj w tematach bo nawet byly w ofercie sprzedaży u jednego z forumowiczów. :wesoly:
Racja brzoza
Pewnie zle szukalem, zazwyczaj staram sie nie zasmiecac zadnego forum.
Jesli kogos interesuje moj problem to tu sa rozwiazania
http://forum.opel24.com/co-wylacza-silniczek-od-obiegu-wewnetrznego-vt14119.htm?highlight=przycisk+obiegu+powietrza
Pzdr
  • 1 miesiąc temu...
Jak sprawdzić w jakim położeniu jest klapa- czy widać to po wyjęciu schowka??? Jeśli ktoś może pomóc to proszę o fotkę.
