Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Witam wszystkich, jestem od niedawna właścicielem Opla Zafiry 2,2 DTI rok 2004 i mam mały problem podczas jazdy gdy rzucę na luz obroty silnika zatrzymują się na 1300 lub 1000 nie dzieje się to zawsze po dodaniu gazu obroty wracają na 850.Klimatyzacja włączona czy wyłączona dzieje się to samo, ale ostatnio gdy były wysokie obroty wyłączyłem klimatyzacje i obroty nagle spadły na 850 i mam pytanie czy jezdzic i nie ruszac tego czy zacząc rozglądac się za mechanikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Przede wszystkim podczas jazdy nie powinno się dawać na luz ! Nawet dojeżdżając do świateł rób to na biegu !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-262228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 mam mały problem podczas jazdy gdy rzucę na luz obroty silnika zatrzymują się na 1300 lub 1000Problem to dopiero będzie jak ci zgaśnie, przestanie działać wspomaganie kiery i hamulców...wyłączyłem klimatyzacje i obroty nagle spadły na 850To normalne ze po wałczeniu klimy obroty spadają. Po chwili sie normują i silnik pracuje normalnie.mam pytanie czy jezdzic i nie ruszac tego czy zacząc rozglądac się za mechanikiem.Nie wrzucaj na luz i wszystko będzie OK. Zafira w DTI to nie Autosan...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-262225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 wyłączyłem klimatyzacje i obroty nagle spadły na 850To normalne ze po wałczeniu klimy obroty spadają. Po chwili sie normują i silnik pracuje normalnie.Nie wrzucaj na luz i wszystko będzie OK. Zafira w DTI to nie Autosan... U mnie nie zauważyłem żadnych skoków obrotów silnika przy wyłączaniu lub włączaniu klimy no może naprawdę nieznaczne bardziej do wychwycenia na słuch niż widoczne na obrotomierzu. Przede wszystkim podczas jazdy nie powinno się dawać na luz ! Nawet dojeżdżając do świateł rób to na biegu !A tak z ciekawości to dlaczego ? Przecież nie mówimy o automacie więc co szkodzi tocząc się do skrzyżowania na którym pali się czerwone wrzucić luz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-262209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irzi Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Co do wrzucania na luz - kolega GrzECHO wyjaśnił to w poście wyżej !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-261910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Co do wrzucania na luz - kolega GrzECHO wyjaśnił to w poście wyżej !Rozumiem, że chodzi Wam o gaśnięcie silnika ale dla mnie jest nie do przyjęcia ( a jeżdżę od 20 lat ) żeby samochód a zwłaszcza diesel miał sam zgasnąć na wolnych obrotach. Auto ma być sprawne a to które samo gaśnie na pewno takie nie jest więc widzę tylko 2 wyjścia albo naprawić albo się go pozbyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-261899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 A tak z ciekawości to dlaczego ? Przecież nie mówimy o automacie więc co szkodzi tocząc się do skrzyżowania na którym pali się czerwone wrzucić luz ? Zacytuje:"W przypadku, gdy samochód jedzie po równej nawierzchni, zamiast wyłączenia sprzęgła, należy wykorzystać bieg silnika. Po zwolnieniu pedału gazu silniki wyposażone w system wtrysku paliwa odcinają jego dopływ, a silnik samoczynnie hamuje samochód nie zużywając przy tym kropli paliwa."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-261895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Zacytuje:"W przypadku, gdy samochód jedzie po równej nawierzchni, zamiast wyłączenia sprzęgła, należy wykorzystać bieg silnika. Po zwolnieniu pedału gazu silniki wyposażone w system wtrysku paliwa odcinają jego dopływ, a silnik samoczynnie hamuje samochód nie zużywając przy tym kropli paliwa."Spoko ładny cytat z instrukcji ale nadal nie widzę przeciwwskazań do wyrzucania na luz. Jadąc w dużym natężeniu ruchu od świateł do świateł kiedy często wykorzystuje max 2 bieg nie bardzo wyobrażam sobie zwolnienie pedału gazu bo samochód wyhamuje silnikiem i będzie trzeba znowu dodać gazu żeby dojechać więc o jakichkolwiek oszczędnościach raczej nie ma mowy nie wspomnę już, że przynajmniej dla mnie taka jazda jest co najmniej mało komfortowa.Oczywiście nie wyrzucam na luz zjeżdżając z góry lub w trasie na długiej prostej bo było by to bez sensu i myślę, że raczej o to chodziło autorom cytowanej instrukcji ale w mieście przy jeździe z małą prędkością na krótkich odcinkach tylko luzik http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-261888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Jak dla mnie kwestia luzu jest zależna od ilości ... wypitego piwa A poważnie to jadąc samochodem u mnie również jak dam na luz to obroty jak i zużycie paliwa jest większe, jak zatrzymam samochód to obrotu spadają wo ok 820 orb/min. Według mojej dedukcji to tak powinno być ponieważ w czasie jazdy silnik utrzymuje większe obroty ponieważ w każdej chwili kierowca może włączyć bieg, jak się zatrzymujesz to obroty spadają do minimum ponieważ ruszasz od biegu 1. Sądzę że jest ok. Co do klimy to faktycznie podczas jej załączenia może nastąpić chwilowe zachwianie obrotów ponieważ układ elektryczny jest dodatkowo obciażony. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-261773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 U mnie tez czasami klima powoduje zwiekszenie obrotow do ponad 1000. Jak w tym czasie wlacze ECO to spadaja. Co ciekawe jak znow wlacze klime, to obroty niekoniecznie skocza na >1000. Nie wiem z czym jest to zwiazane i nie mam zadnych problemow z Zafira. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10991-wolne-obroty-22dti/#findComment-260533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
