Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 witam, jestem tu nowa osoba i na dodatek kobieta mam kilka problemow ze swoim autkiem. moze znajdzie sie ktos kto mial podobny problem 1) klima - chyba dziurawa chłodnica, nabity zostal gaz ale po 2 tygodniach uciekl; ktos mi tez zwrocil uwage ze silnik nie rowno pracuje z powodu sprezarki, ale nie znam sie na tym (co robic i do kogo z tym uderzyc, zeby nie wywalic zbyt duzo kasy?) 2) od miesiaca cos mi zaczelo stukac przy ruszaniu i hamowaniu, jest to gluhy dzwiek i trudno stwierdzic skad dochodzi (czy to moga byc przeguby??) z gory dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 nicoletta 1.Nabic klime gazem z kolorem i sprawdzic wyciek-naprawa w firmie zajmujacej sie klima 2.Jechać na stacje diagnostyczną i szukac przyczyny na szarpakach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-262056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 bylam na przegladzie technicznym 3 m-ce temu i auto bylo na szarpakach - i nic. ten mechanik cos tam mruczal pod nosem ze w niedlugim czasie trzeba bedzie cos wymienic w przednim lewym kole. a z ta klima to tez juz byla nabijana z barwnikiem, tylko ze ja zapomnialam pojechac i sprawdzic czy nie ma wycieku (wybaczcie ale jestem kobieta)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-262004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 3 miesiące po polskich drogach to jak 3 lata po niemieckich Podjedź na stację diagnostyki - koszt nieduży i niech Ci zrobią wydruk ze stanu amortyzatorów oraz wypiszą wszystkie części zawieszenia z nadmiernym luzem. Co do klimy to jeżdżąc bez czynnika (prawdopodobnie bez oleju też) bardzo szybko ją zatrzesz a to przecież najdroższa rzecz w samochodzie (silnik jest już tańszy od tej sprężarki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif ) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 dzieki za odpowiedz... to juz u mnie pewnie ta sprezarka sie zatarla... jak to mozna sprawdzic, czy to urzadzenie bedzie jeszcze dzialalo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 To zależy czy dużo używałaś klimy z pustym układem. Jeśli jeździłaś bez niej to nic się nie powinno stać. A tak to jazda do mechanika. Do tego czasu nie używać klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Nie straszcie kobiety, przecież jak nie ma ciśnienia gazu w układzie to klima się nie załączy, po to są te czujniki, które zezwalają lub nie na dopuszczenie prądu do elektormagnesu w sprężarce a tym samym do uruchomienia kompresora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 2) od miesiaca cos mi zaczelo stukac przy ruszaniu i hamowaniu, jest to gluhy dzwiek i trudno stwierdzic skad dochodzi (czy to moga byc przeguby??) z gory dzieki za odpowiedz "Stuki na nierównościach, na zakrętach lub podczas hamowania bądź przyspieszania może być przyczyną uszkodzenia sworznia wahacza..."   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Sly_1981 - sprężarkę można zatrzeć nawet z pełnym czynnikiem. Wystarczy, że serwis uzupełnia tylko ubytki czynnika - nie sprawdzając oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Mariusz_760301, no spoko tylko że koleżanka napiasła że nie ma gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10996-problemowa-astra-ii/#findComment-261335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
